Stránka 12> archiv |
Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: Spuštění více výkresů v jednom autocaduZasláno: 11.pro.2007 v 10:33 |
Zdravím, mám problém se spouštěním výkresů. Do minulého týdne vše fungovalo normálně a to tak, že po prvním spuštení autocadu se mi všechny další výkresy otvírali v jednom autocadu. Pak se něco změnilo a najednou se s každým výkresem startuje autocad nový. Samozřejmě, když výkres spouštím přes soubor-otevřít, tak se nestartuje nový autocad, ale jsem zvyklá výkresy otvírat z commanderu. |
Kroupík
vbehun
Zasláno: 11.pro.2007 v 10:55 |
Zkuste proměnnou SDI (řídí, zda AutoCAD běží v jedno- nebo vícedokumentovém rozhraní).
Kroupík
Zasláno: 11.pro.2007 v 11:02 |
nic, zkusila jsem to, SDI bylo na 0, tak jsem ho prehodila na 1 a porad stejne
Kroupík
Ferdinand
Zasláno: 11.pro.2007 v 11:42 |
Viz "asociace" - v jiném příspěvku.
-FerTh-
Kroupík
Zasláno: 11.pro.2007 v 12:32 |
Muzete byt, prosim, konkrejtnejsi, hledala jsem pod heslem asociace a reseni sveho problemu jsme tam nenasla
Kroupík
zisoun
Přihlášen: 25.pro.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 232 |
Zasláno: 11.pro.2007 v 21:16 |
Váš problém se dá vyřešit jednoduše nastavením dle tipu 2312 pod touto diskusí.
Zisounek
zisoun
Zasláno: 11.pro.2007 v 21:28 |
Co se týká otevření více výkresů tak je ještě šikovné nastavit |
Zisounek
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 12.pro.2007 v 04:42 |
To mi, popravdě, jako žádná výhra nepřipadá - mít na liště hromadu oken a stejně nevím, které je které. Pro přepínání mezi výkresy používám klasický hmat ctrl+tab (případně ctrl+shift+tab v "protisměru"), což je identické co do složitosti s vaším alt+tab. Navíc si výkresy seřadím v určitém pořadí, takže vím, kam listovat
Kackac
zisoun
Zasláno: 12.pro.2007 v 08:09 |
Výhra to sice není, ale pro mě to užitečné je. Nikdy nemám na liště hromadu oken,ale mívám otevřené tak max. 3-4 výkresy a já teda na tlačítku název výkresu vidím,takže vím které je které. Pro přepínání používám myš, což je pro mě rychlejší než alt+tab (to byla jen alternativa).
Zisounek
Kroupík
Zasláno: 12.pro.2007 v 08:26 |
Diky vsem za snahu, ale muj problem to neresi... Nemam problem s tim jak otevirat nekolik oken v jednom spustenem autocadu. Promenou TASKBAR znam a vyuzivam, ale neco se v mem nastaveni zmenilo a s kazdym poklepanim na vykres se mi otevira novy autocad, ne jen okno porad toho sameho autocadu. A vzhledem k tomu ze se mi znova nacitaji i nadstavby, tak nejen strasne tvra, ale vzhledem k tomu ze obcas potrebuju mit spusteno treba i deset vykresu najednou a prepinat se mezi nimi, kdyz se mi spusti 10x samostatne autocad, tak mi pocitatac asi zkolabuje... |
Kroupík
zisoun
Zasláno: 12.pro.2007 v 08:35 |
A zkusila jste ten tip 2312? Protože to opravdu není problém autocadu,ale nastavení ve WIN.
Zisounek
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 12.pro.2007 v 13:55 |
Podívejte se do "Tento počítač" záložka "Možnosti" řádek "Možnosti složky" záložka "Typy souborů" "DWG"
zda máte zatrženo "Používat DDE"
PS
Nevím co je v tipu 2312, tak doufám že se neopakuji.
zisoun
Zasláno: 12.pro.2007 v 14:00 |
No přesně toto tam je popsáno. Stačí si ho otevřít, je hned pod touto diskusí "příbuzné cad tipy"
Zisounek
Sedláček
Zasláno: 12.pro.2007 v 14:07 |
To že jsem se do toho tipu nepodíval nebylo z lenosti ale proto, že k tipům nemám přístup :)
PepaR
Zasláno: 12.pro.2007 v 14:38 |
To je divné, ale tip 2312 není VIP tipem. Posílám Vám jeho kopii jako PM. Možná máte nějaké problémy s IP, kdy Vám stránky hlásí překročený počet zobrazených tipů na den.
Upravil PepaR - 12.pro.2007 v 14:44 |
koutnak
Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 12.pro.2007 v 14:41 |
Nó, ne že by pro mne bylo důležité to vědět, ale jak se to dá udělat abyste neměl k tipům přístup? ![]() |
Radim Koutňák
PepaR
Zasláno: 12.pro.2007 v 14:46 |
Abych se kolegy zastal, tak mě se stalo jeden čas něco podobného a to jsem ještě za ten den žádný tip zobrazený neměl. Nevím kde byla chyba, možná neveřejná IP adresa nebo já nevím, ale za 2 dny to už šlapalo jak má.
zisoun
Zasláno: 12.pro.2007 v 14:57 |
Mě se to stalo už dvakrát a bylo to tím, že jsem si prohlížel během několika dní hodně tipů (bylo to několik desítek, celkem možná kolem 100). Pak mi to psalo, že můj přístup je omezen atd...Přístup jsem měl znovu až po cca 14 dnech.
Zisounek
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
Ferdinand napsal(a):
