Téma uzavřenoJak na zavinac
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak na zavinac
    Zasláno: 24.pro.2007 v 17:00
Do teď jsem pracoval s Academ 2005, nyní dělám na 2006. Kreslil jsem přímky a při zadávání dalšího bodu jsem zadal absolutní souřadnici např. -100, 20 (měla to být 2mm přímka kolmo dole) a mi to nakreslilo relativně šikmou přímku vlevo. Jak poznám, na těch ikonkách(se souradnicemi) na obrazovce, zda to je absolutně nebo relativně a proč mi to vnucuje relativní pohyb, i kdy @ nechci?
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.pro.2007 v 21:45
Zkuste si vypnout mód dynamického zadávání - tlačitko DYN poblíž známého KROK, ORTO, ....
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2007 v 08:12
Tip 4296:V dynamickém módu kreslení jsou souřadnice chápány jako relativní.
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
Stránka byla vygenerována za 0,480 sekund.
