CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoENTER v skriptu
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ENTER v skriptu
    Zasláno: 16.bře.2005 v 12:56
Mám takový problém - dostali jsme od geodetů soubor dgn a seznam souřadnic, jedná se o cca 150bodů. Jelikož prastará demo verze Microstationu pod W2000Pro nefunguje, mám udělaný skript, který mi body nasází do výkresu.  Mám tu LT-čko, proto přes skript, určitě by šel udělat LISP. Když jsem měl bodů jen pár, stačilo je popsat číslem, ale v téhle "záplavě" jsem si udělal blok s dvěma atributy - číslo bodu a popis. S jedním atributem to funguje, ale s dvěma mi cad nebere mezeru jako ENTER, ale jako mezeru, ENTER až s koncem řádku.  Tady je řádek z toho dema:
_-INSERT bod.dwg -690244.000,-977011.058 1 1 0 1 Š1
potřeboval bych poradit, jak poslední mezeru (před Š1) nahradit ENTREM, 150řádků ručně odetrovat se mi tedy nechce
V nejhorším použiju styrý postup jen s jedním atributem..
A ještě drobnost - je demo soubor nějak omezen počtem řádků? Nějak se mi to nepodařilo zjistit.
Díky
JK
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 13:06
Použijte funkci najdi-nahraď ve Wordu - nahraďte <mezera>Š1 <konec_odstavce>Š1 a uložte jako prostý text.
Já mám svůj generátor demo souborů, kde napíšu středník do posloupnosti příkazů a on mi ho nahradí Entrerem. Neumí dotávaný generátor něco podobného? (nepoužívám ho)
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 13:14
nejde místo mezery použít středník?
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 13:20
Myslím, že ve scriptu ne. Textové vstupy prostě musí být ukončeny odřádkováním. Středník bere jen najo další znak textu.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 13:21
Pardon - zapomněj jsem si dnes doma brejle - JAKO další...
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 13:35
jsem si to tak trochu myslel. Najdi-nahraď  v tomto případě bohužel nejde, to Š1 je popis, v každém řádku je jiný..
Word tuším nemá funkci zástupného znaku (něco jako ? v DOSu), to by pak šlo vzít 1 1 0 ??<mezera> a nahradit to  1 1 0 ??<konec_odstavce>.
budu muset vystačit jen s čísly..
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 13:49
Word umí zástupné znaky, ale jen v hledaném řetězci. A nešlo by nahradit "1 1 0 " "1 1 0<konec odstavce>" ?
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 13:53
Pardon - vidím, že píšu hlouposti. Zmátlo mne, že jsme si nějak neujasnili, kde ten enter má být přesně. Možná by taky šlo použít makro v tom Wordu. (dojet na konec řádku, vrátit se o určitý počet znaků, odentrovat a tak dokola.
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 14:02
k makrův ve Wordu jsem se nedostal, nikdy jsem je nepotřeboval, kvůli tomuhle se tím zabývat nebudu, zas tak často to nevyužiju. každopádně dík. alespoň se mi potvrdila domněnka, že tam nějakým jednoduchým způsobem ten enter nenacpu a nejsem až tak tupej. Doufám
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 19:38
ono to není úplně triviální, ale jde to - zkuste třeba následující regulární výraz pro vyhledání/nahrazení
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - VladimrMichl/2005-03-16_193819_word.jpg
Tip 3275:Jaký je v AutoCADu rozdíl mezi stiskem mezerníku a Enter?
Tip 14044:V souboru skriptu (.SCR) mi nejde zadat název s mezerou.
Tip 10245:Jak ze skriptu AutoCADu spustit vnořený skript (.SCR)?
Tip 1910:VIPJak automaticky potvrzovat výzvy příkazu RECOVER (restaurovaný výkres má stovky chyb)?
Tip 14247:Jak v Civilu spustit Dynamo skript z LISPu, menu nebo .SCR scriptu?
Tip 4190:Vícesloupcový text v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,274 sekund.
