Téma uzavřenoproblém s textem u autocadu2007
jhanes Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2007
Lokalita: ČR (MS)
autocad
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém s textem u autocadu2007
    Zasláno: 25.led.2008 v 09:42
Mám takový malý problém. Při zadávání textu do výkresu v modelovém prostoru se vždy zobrazí nabízecí okno pro text ve velkém rozměru, téměř přes celý výkres. Co stím díky za radu.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2008 v 11:31
predpokladam, ze se jedna o Mtext...dela mi to to same. Staci kdyz napisete pismenko, ukoncite editaci. Vse se zmensi na spravnou velikost. Potom uz jen znovu rozkliknutim zpustite editaci mtextu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2008 v 11:39
Nesouvisí to s nastavením pevného okna editoru?
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2008 v 12:56
Mně se osvědčilo použít externí mtext-editor namísto interního.
-FerTh-
Tip 6902:Jak urychlit práci s podloženým PDF souborem?
Tip 244:Čeština, azbuka, atd. v AutoCADu R14 a vyšších.
Tip 10464:VIPAutoCAD a další aplikace na monitoru s vysokým rozlišením.
Tip 8119:VIPZrychlení startu systému po instalaci CAD aplikace či problém s texty.
Tip 12853:Texty publikované z DWG na MacOS BigSur ztrácí tučné/kurzivní písmo.
Tip 4569:Jak změnit směr textu (nebo orientaci symbolů) v komplexní čáře v oblouku?
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
