CAD diskusní fóra
Téma uzavřenocislovani bytu
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: cislovani bytu
    Zasláno: 14.úno.2008 v 10:40
nevite jak ocislovat mistnosti bytu?
napr: chodba 01, koupelna 02 atd..
ale celkove to ma byt oznaceny jako jeden byt treba 108/B1
tedy 1 prvni patro 08 byt a objekt B1
(ac se to zda mozna jednoduche nejde mi to...
a vse mam jako jednu grupu toho bytu vcetne popisek(detailu)) - to má vliv že když změním čislo tak se mění všude a to zas nechci:(
chci vice popisek co lze měnit...tedy text je modře a to je jen čislo mistnoti co lze přepsat ostatní se vždy načíta z grupy..:(
díky...
Upravil sonicer - 14.úno.2008 v 10:42
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2008 v 15:39
Jediné co mne napadá je mít pro každou grupu (typ bytu) zvláštní Room Tag s tím, že ten typ bytu je tam natvrdo (nevím jak do popisky RT dostat napr. název grupy), ten Level a Number už takový problém není.
Ale jak to tak čtu, tak si nejsem moc jistý, že vám přesně rozumím. Každá místnost má mít ten dlouhý název, nebo ten dlouhý název se týká pouze celého bytu? Pokud celého bytu, tak to pomocí Rooms asi nepůjde. Nebo jinak - lze otagovat grupu?
Upravil Peter Jirat - 14.úno.2008 v 15:52
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
