Téma uzavřenotlac do pdf
atrei Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2007
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2007, AutoCAD2008
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tlac do pdf
    Zasláno: 14.úno.2008 v 17:17
zdravim.vie mi niekto poradit ked chcem vykres dwg dat do pdf, ale format mojho plotra je mensi ako vykres...da sa to nejako obist?potrebujem dat format dwg o rozmeroch 30xA4 na tu istu velkost ale v pdf.moj ploter zvladne max. polovicu tohoto takze ked chcem to dat tlacit do nejakeho kopy centra tak pozaduju pdf,len to neviem upravit na taky format aby si to ponechalo velkost 30xA4....prosim o radu.vdaka
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2008 v 17:33
Na Váš plotr teď na chvíli zapomeňte.
Nevím, jak to zvládá ac2008 s "tiskem" do PDF, ale mám takový pocit, že v tomhle fóru nezaznívají na toto téma zrovna nadšené hlasy ....
Každá slušná virtuální tiskárna má možnost vlastního formátu papíru v libovolné velikosti(osobně používám PDF redirect 2)
PS.
A teď jak vlastně máte velký papír?  Vašich 30A4 je možno brát jako 5x6, ale i 30x1. A podle mne se 30x1 budou stejně zdráhat v copy centru vytisknout ....
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2008 v 17:51
no ja konkretne to mam velkost 3x10
Lokalita: Slovensko
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2008 v 17:52
uplne presne to mam 873x2035mm...da sa s tym nieco?
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2008 v 17:57
tak si prostě v "tiskárně" pdf navolte uživatelský rozměr papíru v těchto (nebo lépe o něco větších) rozměrech - i virtuální tiskárny mohou mít "netisknutelné okraje"
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2008 v 18:01
a zapomněl jsem dodat, že na "papír" 2200 x 914 mm jsem PDF už dělal několikrát a bez problémůWink
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2008 v 18:07
hm...a ako tam viem nadefinovat tie rozmery...mne to taku moznost ani neda...nemozem to preposlat vam aby ste mi to upravili???
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2008 v 18:16
dobře, ale:
formát dwg 2006/7
připravené rozvržení pro tisk 1:1
připravená viditelnost, tloušťky čar, barvy ....
pokud používáte jiný CTB soubor než acad.ctb, pošlete jej taky
doručení dnes do 18:30, jinak až zítra
e-mail:
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2008 v 18:30
poslal som...snad som stihol splnit vsetko co ste pozadovali
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
Lokalita: ČR (HK)
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2008 v 08:25
Používám PDF Creator, LT 2006 CZ, a když mám větší formát (třeba 1050x420) než Creator zná, tak vyhodí hlášku a)zvolit formát A4 b) zvolit uživatelský formát 1049,99x419,99)
Pokud zvolím b) vzdycky to bez problémů vytiskne, jen ten formát o setinku milimetru zmenší
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2008 v 15:34
Prvně musíte v rozvržení nastavit vzhled stránky - virt. tiskárnu pro pdf, velikost papíru, atd. Podle toho, co to používáte za pdf-udělátko... Doporučuji CutePDF - je spolehlivý, formáty nastavím jaké chci, žádné reklamy ani omezení...(pokud je to nepovolená reklama, pan Michl to asi smaže... Stern%20Smile )
-FerTh-
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2008 v 16:28
Stačí dát v AutoCADu (2008) standardní tisk na zařízení "DWG to PDF.pc3" a přes tlačítko Vlastnosti přidat Uživatelský rozměr papíru.
Můžete použít i zmíněné doplňkové aplikace, ale myslím že to pro tento případ je zbytečné.
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 09:45
Tak to je rozumné a potěšující, že to už zařadili do verze 2008 Thumbs%20Up
-FerTh-
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 11:15
Mimochodem přímý tisk do PDF (2D) teď bude i v Inventoru 2009. To ovšem nic nemění na výhodách publikačního CAD formátu DWF (DWFx)...
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 13:02
PDFCreator - www.pdfforge.org
Je to freeware s CZ a SK lokalizaciou.
Upravil j.matel - 19.úno.2008 v 13:03
Ked budem vsetko vediet, prestanem sa pytat.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 13:15
má pro mne jednu nevýhodu. Takto vytištěné výkresy jsou zbytečně objemné a mají velký okraj. Např. při tisku formátu A3 přímo na tiskárnu je popsaná plocha cca o 10% větší než tisk do PDF (i po úpravě okrajů).
Proto raději pužívám PDFcreator.
Upravil zdrk - 19.úno.2008 v 13:16
Lokalita: Slovensko
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 13:27
takze dakujem vsetkym za rady...najviac sa mi osvedcil pdf reDirect...spravim format aky chcem...napr. 900x2200 a je to bez problemov...vedia to na zaklade vygenerovaneho pdf-ka aj vytlacit v hociktorom copy centre...teda ak vlastnia pozadovany ploter.ale aj tak dakujem
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 13:37
Ak mas Acrobat, tak mozes tlacit na format 5000x5000 a v Acrobate to potom orezes "Remove white margin" a nemusis sa trapit s nastavovanim rozmeru papiera.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 5168:Zvýšení či snížení kvality tisku rastrových obrázků.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
