Téma uzavřenotvorba novej hladiny
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tvorba novej hladiny
    Zasláno: 16.úno.2008 v 09:45
dosť často potrebujem vytvárať nové hladiny klonovaním jestvujúcej, napr. z hladiny xxx vytvoriť xxx1, xxx2, xxx3 ... V správcovi hladín som takú možnosť nenašiel. Dá sa to vôbec?
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2008 v 11:00
Bohuzel jsem takovou moznost nenasel...asi jedina moznost pres lisp, ale na to tu jsou jini odbornici
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2008 v 16:08
Pokud najedete ve Správci hladin na určitou hladinu a stisknete tlačítko "Nová hladina" (Alt+N), zdědí (naklonuje) nová hladina vlastnosti oné původní hladiny. Platí i pokud název nové hladiny uvedete jako seznam hladin - "xxx1,xxx2,xxx3".
Pro případné automatické pojmenování/číslování by šlo udělat LISP makro.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2008 v 17:14
O tom dedení vlastností na novú hladinu viem, ale obťažuje ma práve vypisovanie tých názvov. V odpovedi nerozumiem tomuto : Platí i pokud název nové hladiny uvedete jako seznam hladin - "xxx1,xxx2,xxx3". Aký seznam hladin? A ešte aby som priblížil problém, nechcem vytvoriť z jednej hladiny 20 ďalších, ale skôr z 20 hladín po jednej, alebo dvoch kópiách s prefixom alebo sufixom. To keď potrebujem akciu rozdeliť na viac etáp.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2008 v 21:44
Jako název hladiny (při vytvoření nové) můžete (přejmenováním) zadat i seznam - při stisku "," se vytvoří další hladina.
Pokud je to vytváření hladin komplikovanější (a často opakované), asi by šlo na to vytvořit makro.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2008 v 07:59
Třeba by pomohlo udělat si šablonu s potřebnými hladinami a tu použít pro nový výkres.
Nebo přímo jeden vzorový výkres a z něho tahat hladiny přes Design Centrum.
---edit---
Eventuelně ještě přejmenování (Rename) s hvězdičkovou nebo otazníkovou konvencí.
Upravil vbehun - 18.úno.2008 v 10:11
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2008 v 08:40
Tú šablónu mám vytvorenú a často ju používam, mám v nej ten základný paket hladín. A keďže nie je jednoduchšia cesta, asi bude najlepšie ju rozšíriť o indexované hladiny. Pre tých, ktorí tento nástroj zatiaľ nevyužívajú, ho doporučujem. Je to rýchla cesta na vkladanie hladín, typov čiar, písma, kótovcích štýlov ... do aktuálneho výkresu.
j.ku Zobrazit panel
Přihlášen: 18.úno.2008
AutoCAD Mechanical 2009 + Invertor 2009
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2008 v 14:33
Někdy se stane, že zákazník požaduje výkres, kde vyžaduje jak vlastní hladiny, vlastní text a dokonce i speciální nastavení jednotlivých parametrů. Z toho důvodu  jsem si vytvořil lipovský prográmek „NV.LSP, který reaguje na dané  požadavky. Níže uvádím zkrácenou verzi.
;   Nastavení nového výkresu pro Mechsoft pomocí prográmku
;   (NV.LSP) => NVMECH
;   NASTAVENÍ HLADIN
(defun HL ( )
  (command "regen")
  (command "-hladina" "pracovní" "0" "barva" "7" "" "typč" "continuous" "" "tlčáry" "0.25" "" "")
  (command "-hladina" "pracovní" "B3" "barva" "10" "" "typč" "dot" "" "tlčáry" "0.35" "" "")
  (command "-hladina" "pracovní" "R3" "barva" "9" "" "typč" "PHANTOM" "" "tlčáry" "0.18" "" "")
  (command "-hladina" "pracovní" "KOTY" "barva" "3" "" "typč" "continuous" "" "")
  (command "-hladina" "pracovní" "BLOKY" "barva" "7" "" "typč" "continuous" "" "")
  (command "-hladina" "nastav" "O2" "")
;           Nastavení typu písma
(defun PIS ( )
    (command "-písmo" "STANDARD" "SIMPLEX.SHX" "0.0" "1.0" "0" "N" "N" "")
    (command "-písmo" "SIMPLEX" "SIMPLEX.SHX" "0.0" "1.0" "0" "N" "N" "")
    (command "_textfill" "1")
;       Nastavení rozlišení
 (defun ROZ ( )
   (command "_viewres" "A" "10000")
;       Nastavení nastavení měřítka čar
 (defun LTSC ( )
   (command "_LTSCALE" "1")   ;  Nastavení globálního měřítka
   (command "_PSLTSCALE" "0") ;  Nastavení měřítka čar pro výkresový prostor "0"
  ; Nastavení kótovacího stylu K1_50 pro měřítko 1:50
(defun KS ( )
  (command "-DIMSTYLE" "U" "K1_50" "A")
  (setvar "DIMADEC" 0)
  (command "SYSPAR" "DIMALT" "NE")
  (setvar "DIMZIN" 8)
  ; Nastavení kótovacího stylu  K1_20 pro měřítko 1:20
  (setvar "DIMSCALE" 20.00)
  (setvar "DIMLFAC" 1.000)
  (setvar "DIMTXT" 2.5)
  (command "-DIMSTYLE" "U" "K1_20" "A")
;           Celkové vytvoření nového výkresu
(defun C:NVMECH ( )
  (HL)              ; Nastavení hladin
  (ROZ)                       ; Nastavení rozlišení
  (PIS)             ; Načtení typu písma
  (LTSC)          ; Načtení nastavení měřítka čar
  (KS)
Pro zjednodušené používání potom jsem si vytvořil uživatelské tlačítko obsahující např. Makro:
^C^C; (load "D:/Dokumenty/1-Software/AutoCAD2004/ NV"); NVMECH;
Kde:
" D:/Dokumenty/1-Software/AutoCAD2004/ NV "
je  název souboru „NV.lsp“ včetně cesty k němu bez lsp
NVMECH“
je dáno v Lipovském souboru
„(defun C:NVMECH ( )“
Po skončení kreslení se hladiny, kótovací styly a písma vyčistí a kdykoliv mi chybí potřené hladiny stlačení 1 tlačítka si je kdykoliv načtu.
Upravil j.ku - 18.úno.2008 v 14:51
JKU
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2008 v 15:45
Při vytváření hladin ve správci - najedu na ni a zdědí mě vlastnosti atd... Když toto dělám v Acad 08, a mám nastavené ve výřezech nějaké předefinování (používám konkrétně jiné stb), tak mě tato nová hladina toto předefinování už nezdědí - což je dost škoda, když potřebuju nějakou hladinu rozdělit na dvě tak to musim zas nastavit, tech vyrezu je povicero... nejde to nekde zapnout, aby to tak fungovalo? Nebo nechapu jaky byl vyvojaruv zamer...
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 10:12
Zkuste použít funkci _vplayer. Jinak já to dělám tak, že novou sadu hladin vytvořím vložením bloku do výkresu - ten blok obsahuje pouze předdefinovaný univerzální název sady hladin ve tvaru R1xx-osy, R1xx-stavba, R1xx-ocel...atd. Po vložení pak novou sadu hladin vytvořím přejmenováním R1xx* na VAR2*. (Viz také můj starší příspěvek jinde)
-FerTh-
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 11:36
Ak toho nemáte veľa, použite na názve hladiny F2 CTRL+Ins, klik na názov novej hladiny F2 Shift+Ins
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 12:24
..snad Ctrl+C a potom Ctrl+V
-takhle to delam a je to v poho
Peter M.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 12:56
Je to jedno. Ctrl+Ins, Shift+Ins mi pripadá rýchlejšie. :-)
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 15:20
OT: Klávesy <Ctrl>, <C> a <V> jsou určitě blíže k sobě nežli <Ctrl>, <Shift> a <Ins> - navíc (na rozdíl od Vaší kombinace) se dají zvládnout jednou (levou) rukou. Pravou totiž držíte myš. Wink
-FerTh-
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 17:09
Ctrl+C - 8cm, Ctrl+V - 10cm
Ctrl+Ins - 8cm, Shift+Ins - 7cm
Upravil Buba - 20.úno.2008 v 16:48
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
V pravej držím myš a ľavou píšem (prípadne oboma)
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 14:38
OT: Shocked nepochopil jsem to...tak pravou anebo levou?
-FerTh-
Tip 932:Jak zkopírovat vlastnosti hladiny do nových hladin?
Tip 6934:Nefunkční tlačítko "Nová hladina ze standardu".
Tip 3501:Jak vynutit nebo zabránit vytváření zmrazených hladin v nových rozvrženích?
Tip 8877:Rozšířená textová pole AutoCADu Plant 3D.
Tip 642:Způsob svázání symbolů z Xrefů.
Tip 12539:Kreslení náčrtů najednou zobrazuje komplikovanou volbu osy a je pomalejší.
Stránka byla vygenerována za 0,496 sekund.
