Téma uzavřenoInternal Error
Mila128 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Internal Error
    Zasláno: 13.říj.2004 v 09:52
Dostali jsme vykresy jako podklady pro praci a pri jejich otevreni, AutoCad 2004 vyhodi hlasku "INTERNAL ERROR: !dbvport.cpp@2652: eFilerError" a pak nasleduje pad AutoCadu. Pri pokusu o restaurovani tohoto vykresu se objevi "Reading handle ?? object type ?? Error 53 (eFilerError) " a pak samozrejme nasleduje opetovny pad Cadu. Jeste jedna zajimavost, vykresy ktere se takto chovaji, AutoCad 2004 LT otevre bez jedineho chyboveho hlaseni. Nevi nekdo, co to zpusobuje a jak se toho zbavit? Dekuji za radu.
Michal Ruzicka
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2004 v 10:48
Příčinou může být např. DWG pocházející z non-Autodesk aplikace nebo chybná data v DWG pocházející ze starších nadstavbových aplikací. U tohoto typu chyby je (narozdíl od jiných případů) vhodné zkusit RECOVER v co nejstarší verzi AutoCADu. Může pomoci rovněž načtení výkresu nadotazováním pomocí Mapu.
Pokud vám to ale LT otevře, zkuste restaurování provést v něm, popř. výkres reexportujte do DXF.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2004 v 11:44
Vykres byl vytvoren v AutoCadu 2004, ale nektere jeho casti jsou pro mne neznameho puvodu. Vykres jsem restauroval v LT 2004 a pak v AutoCadu 2000. Obe verze odstranili nejake chyby, ale vykres jeste porad neni uplne v poradku. Z peti pokusu se mi ho podari, tak dvakrat otevrit. V ostatnich pripadech pada s ruznymi chybami, temer na kazdy pokus je jina hlaska.
Jak je mozne, ze odlehcena verze AutoCadu poskozeny vykres otevre a plna verze si s nim neporadi? Nemelo by to byt naopak? Ale to uz je tema na jinou diskuzi.
Tip 1279:VIPChyba "Internal error 2103.48" při pokusu o instalaci AutoCADu.
Tip 1142:VIPChyba "Internal error 2355" při instalaci AutoCADu.
Tip 8299:VIPInterní chyba 2738 při instalaci - potřebná úprava v systému.
Tip 9995:AutoCAD 2015 vypisuje chybu "VVC: internal error"
Tip 190:Chyba: Internal error !dbutil.cpp@855
Tip 1322:Chyba "INTERNAL ERROR: EREGEN 9 19"
