Téma uzavřenoJak vytvořit dynamický blok?
Jack Zobrazit panel
Přihlášen: 17.úno.2006
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD2009, Civil 3D2009
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak vytvořit dynamický blok?
    Zasláno: 13.bře.2008 v 15:23
Dobrý den mám dotaz ohledně bloků. V práci často potřebuji zakřížkovat stromy určené pro pokácení. No a líbilo by se mi to takto. Vždy když označím strom křížkem a číslem "v bloku" a zkopíruji to na další strom, tak aby se číslo vedle křížku změnilo na hodnotu ..2,3,4 a tak dále "podle počtu těchto bloků ve výkresu". V editoru dynamických bloků sem na nic takového nepřišel...
Předem děkuji všem...
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 15:38
Tohle bohužel dynamické bloky neumějí - neřeší obsahové vztahy mezi více bloky.
Lze na to ale velmi dobře použít buď náš Excellink nebo utilitku INCREM dostupnou na BBS (VIP serveru).
Jack Zobrazit panel
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 16:06
Děkuji pane Michl.. holt za každou lenost se platí
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 16:17
Vytvořte si blok (Křížek) s atributem "CISLO".
Pak můžete použít variantu tohoto makra pro postupné vkládání bloku s postupným zvyšováním čísla.
***POP12
               [Cisluj]
               [Vlož blok]*^C^Cattdia 0 _-insert $M=$(getenv,nazev) \$M=$(getvar,useri2);;;$M=$(eval,$(getenv,users1)$(getvar,useri1));useri1;$M=$(+,1,$(getvar,useri1));attdia 1;
               [Oprav čísla]*^C^C_-attedit A ;$M=$(getenv,cislo);;\ _V N;$M=$(eval,$(getenv,users1)$(getvar,useri1));;useri1;$M=$(+,1,$(getvar,useri1));
               [Posuň text]*^C^C_-attedit A ;$M=$(getenv,cislo);;\ I \;
               [Natoč text]*^C^C_-attedit A ;$M=$(getenv,cislo);;\ Ú \;
               [Posuň a natoč text]*^C^C_-attedit A ;$M=$(getenv,cislo);;\ I \Ú \;
               [$(eval, Proměnná část = $(getvar,useri1)) ]^C^Csetvar useri1;
               [$(eval, Pevná část = $(getenv,users1)) ]^C^Csetenv users1;
               [$(eval, Měřítko = $(getvar,useri2)) ]^C^Csetvar useri2;
               [$(eval, Blok = $(getenv,nazev)) ]^C^Csetenv nazev;
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 16:21
Ještě doplňuji: toto bylo tvořeno pro LT2000. V plné verzi bude asi nutno nahradit příkazy:
místo getenv použít getvar
místo setenv použít setvar
Tip 8287:Vytvoření dynamického bloku dle rozměrové tabulky.
Tip 5805:Blok s trvale horizontálním atributem.
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 4338:Rychlejší výběr dynamického bloku pro editaci.
Tip 11560:Jak vytvořit blok s více vkládacími body?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
