Téma uzavřenoVíce procesorů v Inventoru 2009
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Více procesorů v Inventoru 2009
    Zasláno: 27.bře.2008 v 09:07
Nevíte jestli Inventor 2009 nějak víc využívá vícejádrové procesory? Zrychlí tím se práce?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 09:14
Multithreading se ve verzi 2009 používá na více místech než dříve, ale samotné jádro Inventoru zůstává jednovláknové. Takže v některých operacích se to projeví.
Navíc vícejádrové procesory mívají zároveň i podporu instrukční sady SSE2 a 64bitová rozšíření -- a toto oboje se v Inventoru 2009 projeví na výkonu, resp. kapacitě pro velké sestavy (64bitová verze).
Multithreading je ale hodně využíván v rendering modulu Inventor Studio, který je mimochodem ve verzi 2009 o dost vylepšen. Ostatně - přijďte se podívat na semináře Xanadu Roadshow k novinkám právě uváděných CAD aplikací řady 2009.
Tip 6101:Využití více procesorů/jader pro rendering v Revitu.
Tip 2074:Jak nastavit podporu dvou procesorů v 3D Studiu VIZ nebo MAX nebo Inventoru?
Tip 453:Jak ovlivnit způsob využívání více procesorů AutoCADem? (využije multi-core CPU?)
Tip 7065:Jak spustit starší AutoCAD či Inventor na Windows 7?
Stránka byla vygenerována za 0,600 sekund.
