Téma uzavřeno"Prodleva" pri vykliknutí v Autocade
Mici Zobrazit panel
Přihlášen: 25.dub.2007
Lokalita: Slovensko
ACA 2008, ACA 2009
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: "Prodleva" pri vykliknutí v Autocade
    Zasláno: 28.dub.2008 v 14:14
Niede sa po čase práce s výkresom stane, že po vykliknutí ľubovolnej entity ostane kurzor "prilepený" na dotyčnej entite. Trvá to  tak na cca 1sekundu. A potom sa  dá ďalej pokračovať s vykonaním príkazu. Prejavovalo sa to už 2004 ale trvá to aj v 2008. Aj v Acade aj v LT.  "Audit" ani "Purge" nepomáha - výkres je OK. A PC máme tiež OK - P4 3Ghz, 2GB Ram.
-ml-
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 14:43
Mlžou to způsobit podložený xref, tabulky a také písmo TTF (systémový).
Tip 4106:VIPNastavení prodlevy otvírání/skrývání palety nástrojů.
Tip 5171:VIPNastavení zpoždění pro automatické zobrazování/skrývání palety nástrojů.
Tip 4640:VIPSpouští se váš AutoCAD nebo Civil pomalu? Zrychlete jej.
Tip 4728:VIPAutoCAD na delší dobu zamrzne při spouštění.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
