Téma uzavřenoRozvin komolého kužele
R ee Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2008
Inventor 2010
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin komolého kužele
    Zasláno: 01.čer.2008 v 20:35
Zkusil jsem rozvin komolého kužele - rotací jsem vytvořil plášť komolého kužele, nedotočil jsem ho do 360°C poučen tipy a triky a pak jsem ho převed do plechu a zkusil rozvin - a nejde to,  nejsem schopen zjistit co dělám špatně- tloušťku  plechu  si myslím, že mám správně.
Ree
Lukas.H Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 07.zář.2007
Lokalita: ČR (PA)
Inventor
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2008 v 21:14
Zkuste nejdřív označit vnější plochu kužele a pak vytvořte rozvin.
Upravil Lukas.H - 01.čer.2008 v 21:14
Lukáš Hrubý
R ee Zobrazit panel
Inventor 2010
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2008 v 21:18
To jsem zkusil a nejde to. Hláška uvádí, že je nutné nastavit správnou tloušťku a to je myslím splněno. Používám Inventor 2009.
Ree
Arkance Systems
Lokalita: ČR (PA)
Inventor
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2008 v 21:40
Právě jsem si vyzkoušel rozvin komolýho kužele vytvořeného rotací. Bylo to bez problémů. Důležité je mít správně nastavenou tl. pod příkazem"Styly plechu". Zkuste si tl. změřit pomocí nástroje "Odměřit vzdálenost". Tvořil jsem kužel v Inventoru 2009.
Upravil Lukas.H - 01.čer.2008 v 21:52
Lukáš Hrubý
R ee Zobrazit panel
Inventor 2010
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2008 v 22:37
No to je právě ono - nevím, kde dělám chybu hlásí to, že ohyb má pouze jednu stranu ať zkontroluji tl. materiálu. Styl plechu je podle mne ve- formát-
- editor stylu a norem a tam nenacházím chybu.
Ree
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2008 v 07:21
Použijte v náčrtu rotace na kótě, která určuje tlouušťku rotovatého obdélníku, přímo parametr Tloušťka. Pak nemůže vzniknout neshoda mezi tloušťkou plechu ve stylu a tloušťkou rotované součásti.
Pavel Žáček
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2008 v 07:56
Původně odeslal(a) R ee R ee napsal(a):
Styl plechu je první ikona v menu partu, pokud jste v aplikaci plechů. A tam musí být tlouštka shodná s tím, co jste namodaloval "ručně" ve standardním modeláři.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
R ee Zobrazit panel
Inventor 2010
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2008 v 21:32
Tak chyba opravdu byla v rozdílných tloušťkách-při rotování obdélníka byla nakonec jiná tloušťka než ve stylu - byly také špatně nastavené jednotky - ukazovalo to 1 mm ale ve skutečnosti tam byla tl. 0,8. Všem děkuji.
Ree
Tip 4062:Jak v AutoCADu zkonstruovat komolý kužel?
Tip 8193:Rozvin 3D kulové plochy či kužele do 2D.
Tip 4314:Rozvin kuželové plechové součásti v Inventoru.
Tip 3196:Jak v Inventoru vytvořit šikmý kužel?
Stránka byla vygenerována za 0,730 sekund.
