Téma uzavřenoGlobální měřítko šrafy, AcadLT2007
kafar Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Globální měřítko šrafy, AcadLT2007
    Zasláno: 03.čvc.2008 v 13:59
mám následující problém se šrafováním. Při přenášení vlastností šrafy a ve šrafování obecně se při použití stejného měřítka zobrazí šrafa v odlišných měřítcích. Soubor před tím prošel jiným počítačem. Tuším, že problém bude boď v *.pat souboru nebo neexistuje-li něco jako globální měřítko šraf, které se pak násobí se zvoleným měřítkem v té které konkrétní šrafě. Díky za odpovědi. Jarda
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2008 v 14:14
Problém bude s nějvětší pravděpodobností v souboru PAT. Dále by mohl být problém i v použité šabloně (anglická nebo metrická soustava) - jaký pat soubor se načítá Acad.pat nebo acadiso.pat.
Tip 7668:Jak změnit měřítko šraf v detailu řezu součástí.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 11069:Některé šrafy připojeného DWG souboru se zobrazují jako vyplněná plocha.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 11826:Jak ovlivnit měřítko typu čáry či barvu pro neviditelné hrany dokumentačních pohledů?
Tip 11675:Jak změnit měřítko šrafy v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,133 sekund.
