Téma uzavřenoKřížení čarchovyných os.
ika016 Zobrazit panel
Přihlášen: 15.čvc.2008
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad 2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Křížení čarchovyných os.
    Zasláno: 15.čvc.2008 v 13:27
Ahoj, zajímalo by  me lze li nějak docílit toho, aby se mi osy(čerchované, čárkováné) křížili v plných místech a né nahodile?
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 14:25
co já vím, tak inteligentně nijak, ale u křivky (polyline) toho jde docílit uměle vloženým vrcholem při vypnutém generování typu čáry (ale je to trochu prasárna, já sama nemám ráda vrcholy na přímém úseku)). Nebo jiné řešení pro úsečky, pokud to jsou jen osy jako dvě čárky na sebe kolmé, tak si vyzkoušet, při jaké délce té čárky mají uprostřed plný segment... je to trochu alchymie, ale já o lepším způsobu nevím.
Kackac
O.K. Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 14:32
Taky nevím žádný normální způsob, ale můžeš si zkusit pohrát s měřítkem typu čáry, pokud tam těch čar nemáš moc tak by to mohlo vyjít.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 15:40
Jak píše O.K., pokud čar není moc a tak to jde nejsnadněji a nejrychleji řečit měřítkem typu čáry.
Upravil PepaR - 15.čvc.2008 v 15:42
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 17:41
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
  1. tohle je jedna z mala veci, ktere AFAIK umi Microstation lepe - pokud si pamatuju, fungovalo to tam automaticky.
  2. Asi by to slo resit automatizovane vkladanim nejakeho krizku do kazdeho pruseciku - mohly by byt v separatni hladine, mohly by se asi automaticky natacet...ale to by musel nekdo napsat a je to asi otrava na dalsi praci...
  3. Krom měřítka typu čar to jde řešit nastavením pojmenovaného vykreslovacího stylu - čáry subjektivně vypadají líp a jsou implicitně jemnější - má někdo vyzkoušeno, jestli náhodou neumí samy ten průsečík řešit?
...štve mne to nejen při tisku, ale i při práci - neexistující průsečík nejde chytit...
Rostislav Říha
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 20:03
Původně odeslal(a) Rostislav Říha Rostislav Říha napsal(a):
To jde obejít - buď si zazoomojte trochu pryč, pokud to není nepřehledná hodně zaplněná kresba, nebo přes ctrl+pravé tlač. vyberete průsečík -> najedete myší nad první entitu, jejíž průsečík chcete, a objeví se značka průsečíku se třemi tečkami, dáte tabulátor, pak myší najedete nad druhou entitu a autocad vám ukáže prusečík, který pak můžete kliknutím použít. Asi je to napsané trochu kostrbatě, nevím, jestli se to z toho dá pochopit... Ale někdy, z mě nepochopitelných důvodů, to tu tečkovanou značku prusečíku nad první entitou nenabídne, nepřišla jsem na to, za jakých podmínek ano a za jakých ne, někdy stačí začít tou druhou entitou, ale někdy ho neukecám.
Kackac
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 21:20
Probíralo se také před časem:
ARKANCE CZ - arkance.world
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 21:32
jo, přečetl jsem si thread, zamáčkl slzu v oku a vzpomněl, jakže to bylo v roce 2005...
Vaše hláška (VM) o tom, jak je to bug a že ho posíláte, zní s odstupem těch let (i u vědomí toho, co jste psal ještě tehdy v tom threadu) až úsměvně: možná by stálo za to poslat bug report "program vykazuje chyby v podobě příliš drzých programátorů, kteří neposlouchají stesky uživatelů a přebarvují ikonky místo toho, aby řešili konkrétní věc"
Na druhou stranu platí i to, co se psalo už tehdy: máme v kanceláři ACA a najednou ten problém tolik nebolí...
Rostislav Říha
Tip 908:Volba Okno/Křížení způsobem výběru okna.
Tip 6963:Snazší projektování HTU a křížení inženýrských sítí.
Tip 3533:Tajná volba příkazu Zaobli.
Tip 11617:Jak zobrazit křížení potrubí na izometrii?
Tip 4107:Jak v Mapu přerušit křivku se zachováním připojených objektových dat?
Tip 6502:Snížený obrubník silnice pro vjezd nebo přechod pro chodce.
Stránka byla vygenerována za 0,154 sekund.
