cestár
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Téma: layoffZasláno: 01.srp.2008 v 08:22 |
pri nastavovaní tlače vo výkresovom priestore som často využíval príkaz layoff. Prepnutý do modelu mi do verzie 2008 fungoval tak, že pri kliknutí na entitu sa daná hladina v tomto výkresovom priestore zmrazila (netlačila sa). V 2009 tento príkaz funguje vždy rovnako - vypne hladinu. Dá sa to nejako upraviť (premennou), prípadne existuje nejaký ekvivalentný príkaz ?
Zasláno: 01.srp.2008 v 09:30 |
Zkuste
VYPHLAD > Nastavení > Výřezy (přepíná vypnout/zmrazit)
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 01.srp.2008 v 09:33 |
Příkazy jste si pravděpodobně popletl, nebo jste si nadefinoval vlastní variantu LAYOFF. Ten totiž funguje ve standardní podobě stále stejně. Ekvivalentní příkaz existuje, najdete jej v Express Tools nebo v panelu hladin, záleží na verzi používaného AutoCADu.
cestár
Zasláno: 01.srp.2008 v 11:08 |
Ďakujem pane Michl, bolo to ono.
PepaR
Zasláno: 01.srp.2008 v 14:58 |
Tak toto jsem neznal, taky díky.
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 01.srp.2008 v 18:20 |
Jen abych byl v obraze. Jde o příkaz, který změní vlastnost hladiny tiskne/netiskne vybráním příslušné entity?
R.C.
OSTRAVA |
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 01.srp.2008 v 18:42 |
Ne, jde o nastavení volby, zda bude hladina vybrané entity zmrazena pouze v aktuálním výřezu nebo vypnuta ve všech. Viz citaci z nápovědy autocadu:
"Ve výřezu ve výkresovém prostoru použijte [Vzmrazit/Ne] <Vzmrazit>: Zadáním v zmrazte zvolenou hladinu v aktuálním výřezu nebo zadáním n vypněte zvolené hladiny ve všech výřezech" Upravil Kackac - 01.srp.2008 v 18:43 |
Kackac
Radim Cech
Zasláno: 01.srp.2008 v 18:56 |
zmátlo mně to nastavovaní "tlače", myslel jsem si, že jde o vypnutí zobrazené hladiny pro tisk, což hodně využívám u konstrukčních a pomocných hladin |
R.C.
OSTRAVA |
Kackac
Zasláno: 01.srp.2008 v 19:27 |
Ano ano, moc šikovná věcička, také to hodně využívám. A když převezmu výkres po někom, kdo se zakázáním hladin pro tisk neobtěžovat a vyřešil to pouze vypnutím hladiny před tiskem (protože on ví, co má vypnout, když to kreslil), dá potom hodně práce, abych v nepřehledném výkrese, ve kterém se neorientuji, tyto zákeřné hladiny našla, zejména nedají-li se poznat podle jména. Kolikrát si říkám, jaká je škoda, že dost málo lidí (alespoň z těch, co znám a se kterými spolupracuji), umí využívat (a z vlastní vůle to dělá) takovéhle různé "drobné zásadní" možnosti cadu.
Kackac
cestár
Zasláno: 03.srp.2008 v 12:14 |
Používam oba spôsoby. Zákaz tlače hladiny v okne Správca hladin. to platí všeobecne pre celý súbor a taktiež to používam na pomocné hladiny, dokonca to mám doplnené do šablóny súboru. Zmrazenie hladiny v príslušnom výreze používam na "nastavenie tlače" samostatne pre jednotlivé výkresové priestory, so zameraním na rozlíšenie požadovaných hladín pre daný výkres (napr. vytyčovák, situácia a dopravné značenie). No a na to zmrazovanie vo výreze je layoff ideálny.
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 4363: | Chyba: Nested error trapping used incorrectly. Resetting nesting index to 1. | |
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
layoff
