Téma uzavřenoaktualizace tabulky a formát
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: aktualizace tabulky a formát
    Zasláno: 01.srp.2008 v 14:26
konečně se mi naskytla příležitost ve 2008 vyzkoušet extrakci dat (EXTRDATA) s vložením tabulky do výkresu. Šlo mi o výpis překladů extrakcí z bloků s atributy. Extrakce se povedla, ale když jsem zkusmo změnila hodnotu některého atributu a ručně aktualizovala extrakci dat (přes místní nabídku na pravém tlačítku), tak mi to napsalo "1 datových spojů bylo úspěšně aktualizováno", ale přitom se tabulka nezměnila. Co dělám špatně? V nápovědě jsem nikde nic dalšího, co by bylo potřeba nenašla, zkoušela jsem různě odemknout a zamknout tabulku, dělat všelijaké pokusy, ale nic nepomohlo:( Přitom když jsem si do prázdného výkresu hodila pár bloků, extrahovala a změnila, tak aktualizace fungovala. Ale když jsem jeden blok smazala, zmizela mi celá tabulka, zůstalo jen záhlaví. Takže
1. Co může způsobit neaktualizaci dat v tabulce, ačkoliv tvrdí, že spojení bylo aktualizováno?
2. Jak postupovat, když mi tabulka po smazání nějakého bloku zmizí a zůstane jen záhlaví? Měla jsem představu, že by prostě jen odečetl počet smazaných bloků ze součtového sloupce. Je snad nutné provést novou extrakci?
3. Je možné přidat něco do výběrové množiny (provést nový výběr), ze které extrakce dat byla původně provdena, například když přidám překlad tam, kde předtím nebyl, nebo musím extrahovat data znovu, byť s využitím existující extrakce dat *.dxe.
4. U tabulky lze zadávat formát textu (První velké, malá, VELKÁ písmema ap.), ale pokud je štítek atributu psán velkými písmeny, tak v záhlaví tabulky je tento text bez ohledu na nastavení formátu také velkými písmeny. Jak toto nastavení donutit, aby fungovalo?
Díky
Upravil Kackac - 01.srp.2008 v 14:28
Kackac
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 15:00
Škoda, že si nemůžu vyzkoušet věci o kterých píšete, neboť některé z Vámi zmíněnách věcí bych si rád simuloval též. Nicméně aspoň z popaměti o tom štítku atributu. Ten je totiž vždy velkými písmeny.
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 15:47
Implicitně ano, ale jde to změnit, akorát nevím, jestli by to němělo nějaký negativní dopad, jestli není nějaká část cadu case sensitive. Ale nechápu, k čemu je tedy zmíněné formátování v tabulce nebo jak funguje či spíš nefunguje, když na výsledek nemá vlivConfused
Upravil Kackac - 01.srp.2008 v 18:01
Kackac
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 16:44
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
i pokud by autocadu byl case jedno, tak ruznym nadstavbovym aplikacim byt jedno nemusi...obecne doporucuji case nepouzivat....
Rostislav Říha
Tip 8678:Jak vyvolat aktualizaci tabulky extrakce dat?
Tip 5376:Dva nedokumentované příkazy AutoCADu 2006/2007/2008.
Tip 9664:Automatická aktualizace obsahu tabulek načítaných přes datové spoje.
Tip 7777:Neaktualizuje se výkres iSoučásti.
Tip 5509:VIPJak napojit Map3D/Civil3D na ESRI Personal GeoDatabase, GRASS, atd.?
Tip 4662:Jak do tabulky děr přidat další souřadnice/body?
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
