Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAktuální adresář pro xref
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktuální adresář pro xref
    Zasláno: 01.srp.2008 v 18:29
V poslední době mám rozpracované větší množství akcí a při práci s XREFy musím vždy složitě dohledávat adresář, ve kterém mám aktuálně otevřený výkres z daného projektu a chci k němu připojit další z téhož adresáře.
Zná někdo tip, jak zajistit, aby funkce Xref "skočila" do adresáře, ve kterém mám spuštěný výkres, ke kterému chci připnout další výkres z tého adresáře?
R.C.
OSTRAVA
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 18:44
tak toto ma tiež moc moc zaujíma!
... ešte by som k tomuto chcel vedieť, či by sa okno v ktorom hľadám v adresároch súbory pre Xref nedalo nejak natrvalo zväčšiť, prípadne maximalizovať, podľa mňa sa otvára zbytočne malinké!!!!!
Upravil be_em - 01.srp.2008 v 18:44
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 18:51
Není to úplně ono, co chcete, ale alespoň trochu pomůže buď
1. mít adresáře oněch akcí v oblíbených nebo
2. ve startovním adresáři, do kterého cad s dotazem na xref leze, nebo někde na ráně na disku mít zástupce adresářů s akcemi (*.lnk) hezky na jedné hromádce nebo
3. mít ony adresáře připojené jako síťovou jednotku, pak se vám zobrazuje jako disk, který je přímo ve stromové struktuře (tuto možnost v kombinaci s 2 používám já)
Kackac
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 18:55
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Já jsem si ho roztáhla skoro na celou obrazovku a po potvrzení (nikoli po zavření stornem) už se mi při příštím otevření zobrazí velké. Po spadnutí autocadu to někdy zapomene, ale jinak to drží.
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 19:53
Nevim jak to funguje u vás. U mne, jaký adresář při prvním otevřením (např. načtení xref, bloků apod.) otevřu, tak zůstane aktuální dokud se neposunu jinam.
Při spouštění cadu mam nastaveno - pod "spustit v" hlavní adresář s daty.
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 20:03
Ano, je to tak. Mělo tam být jen to o tom adresáři na ráně. Omlouvám se za mystifikaci.
Kackac
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 20:10
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
Něco mě napadlo, zkusila jsem a funguje - pravým tlačítkem přetáhnete z průzkumníka ve windows nebo commandera daný soubor, který chcete vložit jako xref, do modelového prostoru na kreslící plochu (ne do příkazové řádky, tam to funguje jako otevření) a z nabídky vyberete vytvořit xref. Akorát tomu pak dodatečně musíte nastavit souřadnice a případně otočit.
Sice to také není to, co jste chtěl, ale je to další možnost bez bloudění adresářovou strukturou:)
Upravil Kackac - 01.srp.2008 v 20:12
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 21:58
Jinak mam ještě v oknech pro otevření souborů v autocadu přetaženy aktivní adresáře s výkresy. Pak stačí jednou kliknout a jsem v požadovaném adresáři.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080801_215805_Náhled.jpg
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 22:24
To jsem neznala, to je super:)
Kackac
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2008 v 21:05
Tohle řeší přesně problém. Až na jednu maličkost. Používáme delší názvy akci, např. 024-08-A-Studie OK Horní Suchá, a tím pádem se zobrazuje jen to číslo. U několika rozpracovaných najednou se v tom člověk neorientuje. Lze nějak roztáhnout to pole tak, aby byl text pod ikonou celý čitelný? Pak by bylo po problému
R.C.
OSTRAVA
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2008 v 00:08
Také používám delší názvy. Prostě ho zkrátím buď jen na číslo, nebo nějakou zkratku. Jak by se dal sloupec roztáhnout nevím, pátral jsem. Tímto způsobem funguje jen v cadu, tak asi v nějakém jeho nastavení.
Tip 1604:VIPPříčina hlášení "Soubor DWG nebo některá jeho část nebyla nalezena".
Tip 4329:Nastavení adresáře pro CTB nebo PC3 soubory do akuálního adresáře.
Tip 11540:Změna hladiny do které jsou vkládány xrefy.
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Tip 192:Nelze otevřít připojený XREF výkres.
Tip 642:Způsob svázání symbolů z Xrefů.
