Téma uzavřenoText
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Text
    Zasláno: 07.srp.2008 v 13:07
Zdravim pratele,
 neumim si poradit s textem v DB - celkem casto potrebuji zrcadlit DB, ale s tim, aby text zustal v normalni poloze (neozrcadleny)...
Peter M.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 14:10
Mě text i atributy při nastavené proměnné MIRRTEXT = 0 zůstává při překlopení správně, zkuste tu proměnnou...
Kackac
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 14:11
Zůstal v poloze nebo zůstal čitelný? Vztah zrcadlení textu (Mirrtext), typu bloku a typu entity (text, atribut) je docela složitý - když tak na to uděláme nějakou tabulku.
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 14:14
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
Nebo jestli myslíte zrcadlení příkazem, nikoli s využítím parametru překlopení, tak zůstává správně jen atribut. Zkuste nezrcadlit, ale přidat parametr překlopení a používat ten.
Kackac
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 14:31
Zkousel jsem i ten parametr/akce preklopeni samostatne na text, ale nepomaha to.
Peter M.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 14:46
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 15:03
Původně odeslal(a) Peter M. Peter M. napsal(a):
A kdybyste ten parametr/akci zkusil na celý blok? Výsledek kresby přece bude stejný, jako když to zrcadlíte příkazem, ale navíc bude správně i ten text...
Kackac
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 13:01
Ja to zrcadlim v pripade symetrickeho bloku, blok cely. Presne jak pise KacKac. Je to podle me lepsi nebot si tak ozrcadlim i parametry a je to logictejsi. Nicmene ne ve vsech pripadech je to vhodne.
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Tip 3730:VIPPřidání masky pozadí pro vybrané texty výkresu najednou.
Tip 8207:VIPUzamčené, needitovatelné texty ve výkresu Civilu 2012.
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
