Téma uzavřenosamo převede na blok
MartinRáčil Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2008
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: samo převede na blok
    Zasláno: 08.srp.2008 v 21:43
vymodeluji třeba válec...
po výpisu je to 3DSOLID, což je v pořádku, a tak to chci.
Co už nechci, je to, že třeba po odečtení od druhého třeba válce,
se z 3DSOLID stane sám!!! jakýsi blok, označený jako
"PROF3D03EPPAGF" apod.
Nemohu přijít na to, čím to je, kde jsem něco přestavil?
Děkuji předem.
Martin Ráčil
MR
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 10:18
Opravdu je to v holém AutoCADu a neběží ani žádná nadstavbová aplikace? (ARX, LSP...)
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 10:27
No já se asi špatně vyjádřil- samozřejmě, soustu LSP a ARX je spuštěno, navíc používám MechSoft-PROFI UniTools, ale jak jsem řekl, na druhém PC tento problém nemám, a konfigurace je stejná. Pravděpodobně jsem si já sám něco přenastavil, a nevím o tom Shocked. Zřejmě nějaká proměnná, a nevím jak dál...  je to velmi nepřijemné, pokud blok zapomenu rozmlátit, při OBJPROF nastanou velké problémy.
MR
Tip 959:Jak v AutoCADu ozrcadlit entity tak, aby se při změně původních entit samy adekvátně změnily i ty ozrcadlené?
Tip 6814:Hlášení: Blok ABCD odkazuje sám sebe
Tip 3667:Automatický indikátor podlaží pro AutoCAD.
Tip 7172:Snadný převod bodů Civilu na bloky s atributy.
Tip 12413:VIPHladina se sama mění na netisknutelnou.
Tip 5103:Jak převést Shape (tvary) na standardní entity?
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
