kontingent
Přihlášen: 14.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 43 |
Téma: PlotrovanieZasláno: 01.zář.2008 v 21:18 |
dobry den, prosim Vás mam v layoute daky 3d objekt a dam ho plotrovat na A3 ako PDF pripajam aj obrazok(pdf kedze mal 600kb a tu je mozne max 100kb a 100kb pdfko neviem dosiahnut tak posielam obrazok zmenseny)no a teraz uz nejde nahrat na vas server obrazok) a stresne prvky tie zelene maju dake rozmazane hrany take prerusovane ked to zvacsim na 100% tak je celkom v norme i ked mohlo to byt lepsie. Prosim viete mi poradit ako to spravit tak aby to bolo stale ostre tie hrany lebo je potrebne aby sa to dalo pozerat aj na obrazovke monitoru. Dakujem
Zasláno: 01.zář.2008 v 21:34 |
Záleží na způsobu exportu do PDF. Lépe je používat úspornější a přesnější formát pro tyto účely určený - DWF. Obrázky lze připojovat pomocí tlačítka "Odpov."
Stránka byla vygenerována za 0,128 sekund.
Plotrovanie
