Téma uzavřenoMove,stretch
ondrej_partyngl Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čvc.2008
Lokalita: ČR (JM)
AutoCADMechanical2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Move,stretch
    Zasláno: 10.zář.2008 v 11:58
Díky za pomoc, ale zjistil jsem, že jsem vypl v nastavení kreslení a uchopování možnost púrodloužení..problém je vyřešen
Ondřej Partyngl
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2008 v 11:41
Ó děkuji. Ale myslím si, že je tady spousta jiných, kteří dokáží odpověď (a někdy i tazatele) vyčerpat daleko víc a hlavně ve větším rozsahu dotazů.
Kackac
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2008 v 11:03
KacKac já zírám, Tvé odpovědi jsou tak úžasné a vyčerpávající co se obsahu i rozsahu týče, že není k nim co dodat. Díky
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2008 v 10:53
Nevím jak v Mechanicalu, jestli tam na to není přímo nějaké udělátko, ale pokud je to pouze cadovské chování, tak by to mohlo být vypnutým trasováním (F11) resp. polárním trasováním (F10), případně i zapnutým orto režimem (F8).
Já na prodloužení úsečky (resp. oblouku) používám příkaz _LENGTHEN) v režimu _DYNAMIC, a protože to používám dost často, mám na to pidilispík, třeba se bude hodit, spouští se příkazem DY
(defun c:dy() (command "_lengthen" "_dy"))
Upravil Kackac - 10.zář.2008 v 10:54
Kackac
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2008 v 08:21
Zdravím,
z nějaké pro mě neznámé příčiny mi najednou nefunguje když nakreslim úsečku pod libovolným úhlem a chytnu koncový uchopovací bod pro prodloužení pokračovat pod stejným úhlem pod kterým je úsečka zakreslena.Při mé práce je to pro mě velmi důležitá funkce.Vždycky jsem chytl uchop.bod abych úsečku prodloužil a mohl jsem pokračovat mimo jiné i přesně v úhlu úsečky což teď nejde.
Předem děkuji za reakce
Hezký den
Ondřej Partyngl
Tip 2810:VIPJak protáhnout (prodloužit) 3D těleso v AutoCADu?
Tip 14270:Jak pomocí funkce PROTÁHNI (STRETCH) zvětšit objekt na konkrétní daný rozměr?
Tip 2750:Proč mi 3ds max nedovolí rendering do .MOV souboru QuickTime?
Tip 2669:V iPROJECTu mi nefunguje přesunutí dokumentu myší mezi dvěma složkami.
Tip 14043:K čemu slouží Pivot při přesunu ploch ve Fusion?
Tip 3286:Jak přesunout dveře z jedné stěny do druhé?
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
