Téma uzavřenoHP DJ 800-ořez výkresu
mila Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: HP DJ 800-ořez výkresu
    Zasláno: 19.dub.2005 v 10:36
Přeposílám kolegův dotaz:
Připojili jsme HP desigenjet 800 k AutoCAD LT 2005.
 Pro naše potřeby by bylo ideální nastavení papíru např. velikost: 600 x 2500mm s tím, že tisknutý výkres bude ustřihnut plotrem ihned za vykreslovanou oblastí = výkres 580 x 500mm.
Já pokud si to pamatuji dobře, tak to bylo nastavení Custom 1 : 600 x 2 500mm s tím, že někde bylo třeba označit , že si přejeme výkres odříznout za výkresem (ne až na konci nastaveného papíru).
Nevíte prosím kde nastavit to ořezání hned za vykreslovanou oblastí?
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2005 v 10:46
Musíte do TISKÁRNY-PŘEDVOLBY TISKU-ADVANCED a zafajfkovat políčka v sekci SAVE PAPER, tj. AUTOROTATE a INKED AREA. A odfajfkovat DISABLE AUTOMATIC CUTTER.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2005 v 10:47
Tiskárny -> názevplotru -> předvolby tisku -> záložka Advanced -> zaškrtnout Inked area
J. Mantlík
Seiner Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2005 v 10:48
Neznám konkrétní typ plotteru, ale obecně se domnívám, že je to otázka nastavení plotteru. Buď tiskne na zadaný formát, nebo jen potisknutou oblast (printer area). Prošel bych menu na plotteru.
J.Š. Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2005 v 16:06
Kromě tohoto nastavení ještě musíte umísit výkres do levého dolního rohu papíru (popř. nahoru při tisku na výšku). Jinak vám z plotru vyjede prázdný papír, potom teprve výkres a pak oříznutí. Tento plotr nezvládá (alespoň nám technik HP nebyl schopen poradit) automatické posunutí do začátku a ořez za výkresem. Na starém plotru OCé stačilo dát výkres centrovat a on už si s tím poradil.
Hezký den.
J.Š.
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2005 v 07:28
Původně odeslal(a) J.Š. J.Š. napsal(a):
... Tento plotr nezvládá (alespoň nám technik HP nebyl schopen poradit) automatické posunutí do začátku a ořez za výkresem. Na starém plotru OCé stačilo dát výkres centrovat a on už si s tím poradil.
Hezký den.
To je docela zvláštní. My tedy máme HP DJ750C+ a 1050C a ve velkké většině tiskneme přímo z modelového prostoru, tištěnou oblast vybíráme oknem a u těchto plotrů to funguje jak jsem psal výše. Když tisknu z výkresového prostoru, tak výřezy skládám od levého dolního rohu "papíru" a funguje to také, při tisku na výšku i na šířku, příp. i při tisku vzhůru nohama.
Miroslav Harant Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2005 v 09:15
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Tip 7311:Nefunguje mi tisk z AutoCAD na HP DesignJet 510 pouze při použití formátu A0 nebo role.
Tip 3384:HP DeskJet 1220 vytiskne místo výkresu prázdný papír A3.
Tip 10256:VIPJak tisknout na HP Designjet 500/800 z AutoCADu ve Win8/8.1?
Tip 5984:VIPVista a Win7/8 drivery pro HP DesignJet 650C, 600, 750C, 450C, 500 a další starší modely plotrů.
Tip 1463:VIPTiskárna HP DeskJet tiskne sražené (neúplné) české znaky ř,ě,ů. Jak snadno vyřešit?
Tip 1018:VIPProblém s tiskem (např. dvě úlohy ve frontě) na HP DesignJet 500/800 z Windows 2000 (tajná volba driveru).
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
