Téma uzavřenoNastavenie
Janci Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2005
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavenie
    Zasláno: 23.zář.2008 v 10:19
Dobry den,
moze mi niekdo poradit kde najdem v AutoCade 2008 zalozku Nastavenie skrytých hran? Dakujem.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2008 v 10:54
Nemělo by to být v možnostech tisku? Nemám AutoCAD, nemohu ověřit, je mi to líto. Ale dialog tisku lze rozšířit pomocí modré šipky vpravo dole a pravděpodobně proto jste to tam neviděl.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2008 v 10:58
Pro zobrazení nebo pro tisk?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2008 v 11:09
Pre zobrazenie. Zislo by sa mi to pri modelovani telesa. Vo verzii AutoCad 2006 to bolo v dialogu Nastroje/Moznosti, tlacitko Nastavenie skrytych hran v sekcii Zakryte ciary. Vo verzii 2008 to nemozem najst.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2008 v 12:59
AutoCAD 2007 zavedl podstatně širší koncept - vizuální styly. Tam nastavíte i způsob reprezentace 3D objektů (skryté hrany, roztřesené či tlusté hrany, přetažení, apod.).
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2008 v 11:53
Mozte mi poradit ako sa dostanem k tym vizualny stylom? Dakujem.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 13:06
Příkazem VIZUALSTYLY (_VISUALSTYLES) nebo stiskem F1...
Tip 5143:VIPJak přenést nastavení 3D SpaceMouse či SpacePilot na jiné PC?
Tip 8498:Dávková změna nastavení stránek tisku a čištění v DWG souborech.
Tip 6443:Volba měřítka výřezu v AutoCADu verze 2009.
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
