Téma uzavřenoVypocty v tabulkach
Janci Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2005
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vypocty v tabulkach
    Zasláno: 07.říj.2008 v 11:57
Confused Tak neviem v com je problem. Premennu FIELDEVAL som si nastavil na hodnotu 16, co by malo spustit aktualizaciu pri regeneracii, prikaz  _UPDATEFIELD nefunguje. A pole to skutocne je. Jedine co funguje je po zmene vstupnych udajov vymazat pole a nanovo cez pole vlozit vzorec. Inak si neviem poradit.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 11:26
Aha, jestli jsou to jen klasická textová pole, pak ověřte, zda jsou v buňkách ještě opravdu pole (šedé pozadí) a ověřte proměnnou FIELDEVAL, popř. použijte příkaz AKTUALIZUJTPOLE (_UPDATEFIELD).
Upravil Vladimír Michl - 07.říj.2008 v 11:27
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 11:00
Premennú DXEVAL mam nastavenu na hodnutu 12. Aku by som mal dat? Este som zabudol mozno napisat ze data v mojej tabulke nie su vyextrahovane ale su manualne vlozene do tabulky a nasledne som v tabulke robil vypocty pomocou funkcie POLE.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 10:25
Zkuste volbu Aktualizovat nebo příkaz dle tipu:
Ověřte také nastavení proměnné DXEVAL
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 09:55
Dobry den,
mam taky problem. Pracujem v AutoCAD-e 2008CZ. Mam vo vykrese vytvorenu tabulku, kde mam zratanu vystuz. Urobil som si ju pred casom a dnes som si otvoril vykres, pomenil som pocty kusov a neake dlzky a tabulka mi to nechce prepocitat. Ani ked dam regen, ani ked som vykres vypol a opat zapol. Stale tam su povodne vysledky, pritom vstupne hodnoty su pozmenene. Neviem co je vo veci, uz sa mi to parkrat stalo. Chcem sa opytat ci nahodou nemam niekde nieco vypnute/zapnute co brani automatickemu prepocitaniu v tabulke. Ak by niekdo vedel poradit, vopred vdaka.
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
Stránka byla vygenerována za 0,617 sekund.
