xJanik
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Civil 3D 2026 Stav: Offline Bodů: 89 |
Téma: kruhové výřezyZasláno: 22.říj.2008 v 11:17 |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se dají vytvořit kruhové či jinak tvarované výřezy. Děkuji za odpovědi
Rostislav Říha
Zasláno: 22.říj.2008 v 11:21 |
polygon
Rostislav Říha
alfred
Zasláno: 22.říj.2008 v 14:31 |
Vyrez se da oriznout (_vpclip). Pokud se vybere polygonova hranice, tak lze okraje zaoblit. Okraj vyrezu se pak orezava podle krivky na kterou lze s urcitymi omezenimi pouzit kedit.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 22.říj.2008 v 14:34 |
Můžete použít rovnou kružnici či elipsu - viz příbuzný tip 3078.
xJanik
Zasláno: 24.říj.2008 v 07:32 |
Zkousela sem prikaz _vpclip ale nezná ho. Mám Autocad LT 2008. Ale chápu to dobře, že bych mela nejprve nakreslit požadovany tvar klasickou křivkou a pak ten čtvercový výřez dát oříznout podle ní? To mi nejde.
vbehun
Zasláno: 24.říj.2008 v 07:58 |
Pokud máte AutoCad LT 2008, tak si myslím, že to ani nepůjde - viz
srovnání omezení AutoCAD LT s výhodami plné verze AutoCADu --- Pokročilá funkčnost chybějící v LT - Množství přídavných programů dodávaných přímo se systémem - Region modelling - Konektivita na externí databáze - Připojení a práce s rastrovými obrázky (skenované výkresy), jen do LT2009 - Nepravoúhlé výřezy a USS výřezů (jen do LT2009) - Ořezávání Xrefů a rastrových obrázků - Editace xrefů na místě - Částečné otevření/načtení velkých výkresů - Multi-line objekty - Groups (seskupování, omezení jen u starší verze) - Objekty Minsert, Shape a Trace - Některé příkazy jako Srovnej/Align, Odruky/Sketch, Kal/Cal, NVlož, MPnastav/MVsetup nebo Zakaž/Undefine - Rozšířená práce s atributy bloků, výkazy prvků - Chybí automatické trasování - AutoTrace (jen do LT2007) - LT neumožňuje kontrolu CAD standardů a převodník hladin - LT2000i/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009 neobsahuje některá výkonnostní vylepšení AutoCADu, např. rychlé přepínání rozvržení nebo podporu víceprocesorových PC, funkci e-Transmit ani BatchPlot - LT 2004-2008 nepodporuje práci s truecolor a paletami knih barev (od LT2009 ano) - LT 2004 neobsahuje vyplňování gradientem - LT 2005 a vyšší nepodporují aktivně správu sad listů a textová pole (ta jen do verze LT2009) - LT 2005 nepodporuje publikování více rozvržení či výkresů (a jejich kopií, najednou) na plotr - LT 2006 nepodporuje vytváření dynamických bloků (jen vkládání), LT2007/2008/2009 již ano - LT 2007 a vyšší nepodporují 3D editační funkce - LT 2008 a vyšší nepodporuje EXTRDATA (průvodce DATAEXTRACTION s propojením na ext.databáze) - LT 2009 a vyšší nepodporuje funkci záznamníku akcí (macro recorder) --- Což ovšem neznamená, že problém nelze obejít importem výkresu s vloženým mnohoúhelníkovým výřezem ... Upravil vbehun - 24.říj.2008 v 08:43 |
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 24.říj.2008 v 13:20 |
Překopírovat výřez z typového výkresu vytvořeného v plném AutoCadu. Myslím, že z těchto stránek jsem si stáhl:
Stránka byla vygenerována za 0,223 sekund.
kruhové výřezy
