| Autor | ||
Ladare
Přihlášen: 25.říj.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad2008 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Přepínání výkresůZasláno: 25.říj.2008 v 15:07 |
Dobrý den
V AutoCadu 2008 se mi nějakým způsobem vypnula funkce práce s více výkresy.Když mám otevřený výkres č. 1 a chci si otevřít Výkres č.2 tak CAD nejprve výkres č.1 uzavře a v.č.2 otevře,takže nemůžu pracovat s více otevřenými výkresy.Může mi prosím někdo poradit jak tuto funkci aktivovat?Děkuji |
alfred
Zasláno: 25.říj.2008 v 15:43 |
viz cadtip
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 362 |
Zasláno: 25.říj.2008 v 19:49 |
Musim se priznat, ze mam stejny problem, zkusil jsem vsechny tipy, ktere byly uvedeny nejen v tomto prispevku a uspech byl nulovy. Proste se mi vykresy otviraji vzdy v nove aplikaci...
zdrk
Zasláno: 25.říj.2008 v 20:18 |
Já se toho zbavil vymazáním asociace DWG souboru a jeno novým nastavením, ale RUČNĚ.
alfred
Zasláno: 26.říj.2008 v 14:26 |
Autocad si podle mě usurpuje nastaveni DWG na sebe pri kazdem startu a to dokonce i mezi verzemi AutoCadu (coz je casto dost neprijemne a pokud vim tak to nejde vypnout). Pokud by tedy byla asociace nastavena nejak spatne, tak by myslim stacilo asociaci pouze smazat a pote spustit AutoCad.
A máte skutecne spranve nastavenou promennou SDI? Vice dokumentu se neotevre ani kdyz pouzijete otevreni z Autocadu - OTEVŘI (_OPEN)? Nebo je to jen pri poklepani na soubor? Jak je to s pravy - mate prava na zápis do registru? Dela to ve vsech pracovnich prostorech? Nepomuze vytvoreni noveho profilu? |
Ladare
Zasláno: 26.říj.2008 v 17:42 |
Děkuji za reakce, už je to vyřešeno.Měl jsem špatně nastavenou systémovou proměnnou SDI.Nastavil jsem ji na 0 a vše běhá jak má.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 26.říj.2008 v 19:11 |
Jinak doporučuji použít pro přepínání mezi výkresy utilitku od Autodesku MdiTab17.arx.
Ferdinand
Zasláno: 30.říj.2008 v 14:06 |
Asociaci přípony dwg je třeba znova spravit po každé (re)instalaci.
-FerTh-
Peter Jirat
Zasláno: 30.říj.2008 v 14:24 |
To je trochu přehnané tvrzení, CAdy jsem instaloval řádově ve stovkách a zatím jsem asociaci nemusel předělávat, až na několik málo případů, které ale nebyly zaviněny instalací. Při spuštění acadu poklepem na dwg se spustí vždy naposledy spuštěná verze (pokud je více verzí na PC) ikonou Acadu.
Rostislav Říha
Zasláno: 30.říj.2008 v 16:20 |
Pridavam sve radove desitky a souhlasim s PJ: dokonce i ta ikona se predela podle toho, jaky acad byl naposled aktivni...
Rostislav Říha
Ferdinand
Zasláno: 31.říj.2008 v 13:48 |
To ano, ale ne vždy se povede (teda alespoň mně ne), aby výkresy se otevíraly v jednom sezení a nikoli každý výkres v nově otevřeném CADu. Pokud je na PC více verzí ACADu, v TC je možnost (pravým myšítkem) zvolit "Otevřít v programu" pro označený dwg soubor...
-FerTh-
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
Přepínání výkresů
Ferdinand napsal(a):
