Kornbluth
Přihlášen: 30.čvc.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD 2005 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: TlačítkoZasláno: 03.pro.2008 v 17:09 |
Zdravím, pomohl by mi někdo s definicí příkazu pro tlačítko, které by umělo následující - vypnout všechny hladiny kromě hladin 1, 2 a 3 ... ? Díky.
Ferdinand
Zasláno: 03.pro.2008 v 17:36 |
To jenom píšete příkazy (v def. ikony) do řádku za sebou jakobyste je psal na příkazovém řádku, přičemž Enter je ";" (bez uvuzovek).
-FerTh-
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 03.pro.2008 v 20:49 |
Vypnout všechny (*), zapnout vyjmenovaný seznam. Tedy _LAYER;_Off;*...
Kornbluth
Zasláno: 04.pro.2008 v 07:55 |
Takže příkaz by měl vypadat takto:
_LAYER;_Off;*;_On;1,2,3 ... ??? Takto nadefinované tlačítko mi pouze otevře správce hladin ... |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 04.pro.2008 v 08:00 |
zkuste před to celé dát pomlčku, mělo by to zakázat spuštění dialogového okna, tedy pokud si to ještě dobře pamatuju
Upravil Machacek - 04.pro.2008 v 08:01 |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Kornbluth
Zasláno: 04.pro.2008 v 08:30 |
Hmmm, s pomlčkou se okno nespustí, ale stejně se mi po použití tlačítka v příkazovém řádku vypíšou všechny příkazy, které tlačítko obsahuje jako neplatné ...
Machacek
Zasláno: 04.pro.2008 v 08:39 |
pokud píšete příkazy pro takové tlačítko, tak si to nejprve zkuste sám přes příkazový řádek a poznamenávejte si sled příkazů a ten pak přepiště do toho zlačítka
pro zmarzení všeho by to mělo být takto:
-hladina;z;*;; Upravil Machacek - 04.pro.2008 v 08:39 |
Jiří Macháček
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 04.pro.2008 v 08:41 |
No vždyť si to můžete zkusit psát na příkazovou řádku:
-_LAYER tohle funguje
_off tohle ještě taky
* tady je problém - ptá se to, jestli vypnout i aktuální hladinu a je potřeba odpovědět _Y
takže asi
_-LAYER;_Off;*;_Y;_On;1,2,3 Upravil Seiner - 04.pro.2008 v 08:41 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Kornbluth
Zasláno: 04.pro.2008 v 09:01 |
Nádhera. Díky.
Stránka byla vygenerována za 0,404 sekund.
Tlačítko
