Téma uzavřenoUložení do pdf
MareN Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2008
Lokalita: ČR (ZL)
Creo2
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uložení do pdf
    Zasláno: 11.pro.2008 v 09:43
Před nedávnem se tu řešilo jak ukládat, resp transformovat do formátu dwg, já jsem se setkal s problémem kdy chci uložit soubor výkresu, jako .pdf.
Cesta:> uložit kopii jako> jako pdf, je bez problémů, ale po tom co se automaticky otevře náhled v Acrobatu 8, zobrazí se jen malá snůška čar a po tom co třeba zazoomuji zmizí uplně, stránka zůstane čistá.
Po odeslání do tisku, mi vyjede jen čistá stránka. Zatím řeším tiskem výkresu a následným skenováním, což mě dost nebaví :)
Nemáte prosím zkušenosti s tímto problémem??
MařeN
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 10:13
však už to tak robíte, jediné čo musíte urobiť je vymeniť Vašu tlačiareň pri tlači za virtuálnu tlačiareň PDF (PDF Creator, Acrobat, PDF ReDirect, ...) ... riešilo sa to tu mnoho krát
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 10:14
Inventor sám export do pdf nemá (alespoň ve verzi 2008), takže je mi záhadou, jak se vám to podařilo (možná, že to umožňuje Acrobat). Osvědčená cesta je instalace free PDFcreatoru (virtuální tiskárna) a soubory exportovat přes Tisk - PDFCreator.
Jinak o této problematice se tu dikutuje pravidelně - podívejte se do archivu nebo do tipů.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (ZL)
Creo2
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 10:31
V AIS 2009, tato možnost existuje (tedy ukládat kopii jako pdf), ovšem výsledek je k ničemu jak jsem dříve psal.
Naopak jako vyrtuální tiskárna je nabídnuta jen vykreslení do dokumentu Microsoft Office Image Writer, nebo Microsoft XPS.
Děkuji za radu s instalací pdf.creatoru a omluvte mě prosím za duplicitní dotaz, přístě budu prve listovat.
MařeN
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 10:47
PDF výstup z Inventoru 2009 by měl fungovat dobře - několik chyb PDF ale bylo opraveno v SP1. Ujistěte se tedy, zda máte aktuální verzi Inventoru. Cesta přes virtuální PDF tiskárny nebo přes AutoCAD 2009 je nicméně také možná.
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 11:54
Na nic nečekejte a nainstalujte si:
z    http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/   si stáhněte program PDFCreator. Je to free SW pro převod dokumentů do PDF formátu.
Je v češtině, přijemné uživatelské rozhranní, je rychlý, bez reklamy, umí převádět ěščřžýáíé.
Po nainstalování se vám ukáže že máte v PC další tiskárnu s názvem PDFCreator a tu použijte. Místo na papír se vám výkres "vytiskne" do formátu PDF.
Lokalita: ČR (ZL)
Creo2
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 14:22
Všem zúčatněným děkuji již jsem instaloval, a šlape jak hodinky.
MařeN
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 11465:VIPAutomatizace publikování PDF z Inventoru (nastavení, složka, ivlastnosti)
Tip 12043:VIPExport jednotlivých součástí sestavy do samostatných STEP souborů.
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
