Téma uzavřenomaximalizace výřezu
milan121 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2009
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD2000
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: maximalizace výřezu
    Zasláno: 05.led.2009 v 21:29
začínám a nemohu přijít na to jak v Autocad2000 buď v modelspace či paperspace maximalizovat výřez na celý pracovní prostor
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 10:25
To se kvůli tomu trápit nemusíte - to původně vymysleli tvůrci AutoCADu; způsob, jak to provést, zapsali do Helpu, no a my to prostě používáme. Dejte vědět, jestli jste to tam našel.
V profilu máte AutoCAD2008, ale zde píšete Autocad2000. Která platí? Co je myšleno pojmem "...na celý pracovní prostor"? Anebo ještě chybí kus věty (není ukončena tečkou)?
-FerTh-
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD2000
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 10:57
Již jsem opravil profil,používám A2000 .
Myšleno maximalizování na pracovní ploše Autocadu,Pro vyšší verze jsem našel maximalizaci poklepáním na orámování výřezu a to mám dojem v paperspace nebo příkaz _VPMAX.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 11:21
Jestli jsem pochopil otázku, tak prostudujte příkaz ZOOM.
Takže
ZOOM VŠE
nebo
ZOOM MAX
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD2000
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 11:37
Aha,možná špatně vyjádřil.
Příkladně v modelovém prostoru si nastavím na pracovní plochu výřezy z nabídky -  jeden velký a postraně tři malé.Můj požadavek je např. poklepáním myší na jeden z malých výřezů zvětšení tohoto na celou pracovní plochu  a  možnost vytvářet patřičné úpravy nebo jen náhled.Nebo je to hloupost?a používají se jiné metody?
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 20:44
Tak jsme mírně zmaten, chtělo by to ujasnit si v čem pracujete?
Modelový prostor = model space = záložka vlevo
Rozvržení = paper space = záložka vpravo
Mé doporučení je kreslit vše v modelu a v rozvržení si to naskládat pro tisk, případně tam umístit razítka a legendy.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 21:21
Jestli to dobře chápu, jde Vám o funkci, která je dle mého názoru v Cadu od verze 2006 a dělá to, že když jste ve výkresovém prostoru a potřebujete "vlést" do výřezu, tak lze buď poklepat na okraj rozvržení nebo zmáčknout ikonu dole na liště (vypadá jako obdélník s červeným čárkovaným orámováním) a výřez se Vám v tu chvíli zvětší přes celou pracovní plochu okna AutoCadu. Je to tak?
A chcete to v AutoCadu 2000, že?
Jestli ano, tak to dle mého názoru nejde. Cry
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD2000
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 21:40
Ano, Alfred to trefil.Tak to mám smůlu.
Podstatu modelového prostoru i rozvržení chápu již dobře.Na návrhy používám modelový prostor Ale jak se pohodlně přepínat do detailů a různých pohledů?
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 21:55
Můžete si definovat svůj vlastní pohled (nabídka "Zobrazit - Pojmenované pohledy" nebo příkaz "Pohled" / "_VIEW") na maximalizovaný výřez.
Pravda - není to tak rychlé a operativní ...
Upravil vbehun - 07.led.2009 v 07:52
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 11:47
Původně odeslal(a) milan121 milan121 napsal(a):
... jak se pohodlně přepínat do detailů a různých pohledů?
Takže pokud máte komplet vše již nakresleno v Modelu a máte vytvořeno Layout s několika Viewporty, uzamkněte je (vybrat - dialog Properties - Display locked - Yes) a pak již můžete vesele se dvojklikem přepínat "do něj" (tj. do Modelu), zoomovat, editovat...
-FerTh-
Tip 3798:Rychlá maximalizace výřezu v rozvržení.
Tip 10857:VIPMaximalizace výkonu v AutoCADu Plant 3D - doporučení a nastavení.
Tip 3454:VIPJak změnit existující výřez na nepravidelný polygonový výřez?
Tip 2310:VIPProč jeden výřez zakrývá druhý (je neprůhledný)?
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Stránka byla vygenerována za 0,426 sekund.
