Téma uzavřenojak rozbit vloženou referenci dwg
JanaH Zobrazit panel
Přihlášen: 13.led.2009
Lokalita: ČR (PA)
civil 3d
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jak rozbit vloženou referenci dwg
    Zasláno: 13.led.2009 v 11:06
Dobry den, dynamit nefunguje, potrebuji, aby se podlozeny objekt(zamereni vyskopisu) dal rozlozit na jednotlive hladiny(ktere v seznamu fyzicky jsou) avsak kdyz kliknu na cislo bodu abych hladinu vypla, chova se to jako jeden blok, co s tim?Dekuji
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 11:15
Máte dvě možnosti
A) referenci odpojit a načíst ji znovu jako blok (s rozbitím při načítání nebo až pak ručně)
B) reference -> vázat -> vložení ---> tím z toho uděláte blok a pak rozbít
J. Mantlík
Lokalita: ČR (PA)
civil 3d
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 11:22
postupuji nasledovne
vlozit-reference dwg-(podlozit nebo pripojit) ale nikde neni jak to zadat jako blok, to se musi asi jinde ze?
a var. B-nabidka vazat nebo reference najdu kde??(pracuji v prostredi autocadu v programu civil 3d tak snad to ej u obou stejne)
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 11:39
Neuvádíte verzi civilu, může se to lišit
var A - vložit BLOK (ne referenci !!!) - pokud neznáte ikonku v toolbaru, tak příkaz _INSERT anebo z roletového menu VLOŽIT -> BLOK
var B - v 2006 máte v dialogu Xref tlačítko VÁZAT a pak je výběr mezi vázání a vložení - zvolte vložení
v 2008 byste měla v seznamu xrefů klepnout pravým tlačítkem na xref a tam je volba vázat a dál je to snad stejně
J. Mantlík
Radim Cech Zobrazit panel
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 11:19
Nepíšete docela zásadní věc? Proč to potřebujete "rozbít". Zaměření je přece pro nás projektanty "svaté" a kromě barevných úprav bychom do něj neměli moc zasahovat. Už se to tady kdysi probíralo.
A pokud si do navrhované situace natvrdo vložíte zaměření a pak se něco bude doměřovat, budete se složitě zbavovat všeho, co s návrhem nesouvisí. Proto si nechte zaměření pripnuté jako XREF a moc s ním nic nedělejte.
R.C.
OSTRAVA
Tip 10573:Čtyři metody rozložení bloku v AutoCADu.
Tip 3092:VIPJak rozložit spline křivku na segmentovanou křivku v AutoCADu LT?
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Tip 7614:Jak vybrat najednou všechny dynamické bloky?
Tip 3817:Jak rozložit bloky AutoCADu se zachováním hodnoty atributů?
Tip 4037:Jak vložit (svázat) rastrový obrázek dovnitř výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
