Téma: Import z DGNZasláno: 05.kvě.2009 v 10:55 |
Copak pro mně jsou implicitní dost, jde spíš o to, kde a co pak najde ten AutoCAD LT. Ten mapovací soubor není součástí instalace a vytváří se v nastaveném adresáři (viz tip) uživatelských souborů při prvním použití DGN příkazů. Pokud zápis z nějakého důvodu selže, zůstane pak soubor s délkou 0.
U standardní (nové, čisté) instalace LT ale ty DGN příkazy opravdu normálně fungují.
malyp
Přihlášen: 22.úno.2009 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD LT 2015 Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 05.kvě.2009 v 10:34 |
ANO !
já jsem si po všech marných pokusech nainstaloval CAD do adresáře D:\ACADLT9\ a nasměroval sem veškeré cesty všichni ostatní (4) mají instalaci v C:\Program Files\AutoCAD LT 2009 C:\Documents and Settings\...\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD LT 2009\R14\csy C:\Documents and Settings\...\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD LT 2009\R14\csy předpokládám že jsou to standardní a pro vás dostatečně implicitní cesty mimochodem tento problém se na tomto fóru už řešil vícekrát takže asi chyba v instalaci nebude v našich rukách Důležité je že se to vyřešilo a za to jsem rád! |
Zasláno: 05.kvě.2009 v 10:19 |
malyp
Zasláno: 05.kvě.2009 v 09:58 |
Pane
Fojtl máte jedničku s hvězdičkou od celého našeho týmu !!!
DÍKY a děkuji také panu Michlovi za nasměrování na tip soubor jsem zeditoval a vše OK funguje po instalaci bude leší si tento soubor zkontrolovat pokud člověk potřebuje Import/Export DGN Upravil malyp - 05.kvě.2009 v 10:37 |
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 362 |
Zasláno: 05.kvě.2009 v 09:52 |
Muj obsah tohoto souboru:
[EXPORTSECTION] ExistingXRefOperation=2 ExportDgnUnderlay=1 IsMasterUnits=1 MappingSetupName= SeedFileName= TranslationOption=2 [IMPORTSECTION] ExistingXRefOperation=2 ExplodeTextNode=0 IsMasterUnits=1 MappingSetupName=Standard TranslationOption=1 |
malyp
Zasláno: 05.kvě.2009 v 09:50 |
A možná se dostáváme k jádru pudla
soubor s názvem DGNSETUPS.INI je ve správné vyhledávací cestě ale je prázdný a to asi bude špatně nebo? používám XP, AutoCAD LT 2009 jsem nainstaloval cca před hodinou a subor DGNSETUPS.INI je v D:\ACADLT9\Support\ |
Zasláno: 05.kvě.2009 v 09:37 |
malyp
Zasláno: 05.kvě.2009 v 09:31 |
To máte štěstí,
nám to tu hlásí všem. Mám práva Administrátora, zkoušel jsem několik umístění souboru, zkoušel jsem otveřít soubory dgn které jsou součástí standardní instalace AutoCADu. Výsledek ![]() "Je potřebné oprávnění. Nemáte povolení ukládat do tohoto umístění. Obraťte se na správce s žádostí o udělení oprávnění." kdyby se alespoň vědělo kam nemám oprávnění to by bylo supr jo a export dgn končí stejně |
mnementh
Zasláno: 05.kvě.2009 v 09:18 |
Zkousel jsem to na verzi acad 2009 i 2010 a vse bez problemu. Se slozkami na plose mam spatne zkusenosti, dela mi to problem s otviranim souboru i s kopirovanim na ftp server.
malyp
Zasláno: 05.kvě.2009 v 09:01 |
máme s kolegou stejný problém s příkazem DGNIMPORT. AutoCAD hlásí že potřebujeme oprávnění od správce. Podařilo se někomu tento problém vyřešit? díky za odpověď |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 16.led.2009 v 12:26 |
To by Vám malo pomôcť, ak nastaví dobre parametre prevodu. Celkom sa mi osvedčil Redline.
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 16.led.2009 v 10:46 |
Děkuji za pozornost. Co se týdá umístění souboru - je popsáno v dotazu. Zkoušeli jsme to i jinde a s ještě horšími výsledky (zhroucení AutoCADu). Protože se jedná o jednorázovou záležitost, požádal kolega o převedení do DWG zadavatele přímo v Mikrostationu. Uvidíme. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Buba
Zasláno: 16.led.2009 v 10:05 |
Nie je náhodou súbor otváraný priamo z prílohy mailu? Nech si ho najprv uloží na disk. Občas sú tiež problémy s veľkým adresárovým vnorením, prípadne s dlhými a diakritikovými názvami súborov.
Zasláno: 16.led.2009 v 07:25 |
Nemá už otevřený (nebo chráněný) nějaký předchozí převod DGN? Nemá nastaveny pracovní soubory do "divné" složky (např. CD). Má aktuální service packy?
Seiner
Zasláno: 15.led.2009 v 21:31 |
Kolega se pokouší importovat výkres Mikrostationu - DGN. Po úvodním dialogu se mu objeví chybové okno, že do pažadovaného místa nemá právo zapisovat a že to má řešit se správcem.
Pracuje v XP jako admin a výkres má ve složce umístěné na ploše.
Neví někdo, o co se jedná?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Stránka byla vygenerována za 0,259 sekund.
Import z DGN
malyp napsal(a):
