Téma uzavřenosvařovaný rám
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: svařovaný rám
    Zasláno: 02.bře.2009 v 13:53
Buďto v rozpisce vždy přepsat číslo součásti na shodné s tou položkou, ke které chci součást připojit, nebo ve stylu kusovníku nastavit automatickou substituci podle shody zadaných vlastností.
wahadlo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2009
Lokalita: ČR (LB)
INVENTOR 2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 13:33
jsem začátečník bez školení (Inventor 2009 Suite). Snažím se o svařený rám pomocí generátoru. Jak lze zařídit, aby v kusovníku nebyl každý profil uveden samostatně? U většiny běžných svařovaných rámů jde o skupiny dvou, čtyř nebo i osmi tvarově shodných profilů, které by mohly mít jeden společný výkres. Kdybych byl ještě neskromnější: Nabízí generátor tvorbu tabulkového výkresu? (pro profily shodného tvaru s rozdílnou délkou)
Děkuji za odpověď
wahadlo
Tip 7047:Jak doplnit vlastní materiály do nabídky materiálů svarů?
Tip 5123:VIPNastavení vlastního adresáře pro Frame Generator.
Stránka byla vygenerována za 0,157 sekund.
