Téma uzavřenoProblem pri ukladani
laszab Zobrazit panel
Přihlášen: 08.dub.2009
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem pri ukladani
    Zasláno: 08.dub.2009 v 15:31
Dobry den
Mam problem pri ukladani v Inventoru 2009. Nelze ulozit zadnou novou soucastku,sestavu ani kdyz vemu nejakou starsi vytvorenu a chci ji prepsat, pokazde mi inventor napise
 Při ukládání dokumentu se vyskytly problémy.
     Název souboru, adresáře nebo jmenovka svazku je nesprávná.
       Databázi v C:\Documents and Settings\user\Dokumenty\Inventor\NázevProjektu\Součást1.ipt.* nelze uložit
Stalo se to zniceho nic. Normalne sem od rana pracoval a prubezne ukladal a najednou nejde ulozit. Zkousel sem vypnout-zapnout inventro, reset pc bez vysledku.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2009 v 11:07
To většinou mívá prozaickou příčinu - plný disk, nebo podivný znak (např. & nebo nějaká Alt+XX kombinace) v názvu souboru nebo složky (ukládací nebo pracovní).
Tip 10698:Jak přesně zjistit, kterou verzí AutoCADu byl uložen daný DWG výkres?
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,127 sekund.
