Téma uzavřenoProblém se šrafy v převzatém výkresu
vijay Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2007
Autocad, Inventor, Revit
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém se šrafy v převzatém výkresu
    Zasláno: 29.dub.2009 v 18:29
Prosím o pomoc,
pro projekt rekonstrukce jsem dostal výkres zaměření stávajícího stavu v dwg a já ho dále upravuji. Bohužel mám ten problém, že s tim souborem je něco v nepořádku a pokaždé když šrafuji, tak i tu nejjednodušší hranici šrafy to počítá snad dvě minuty! je to neuvěřitelně otravné. zkoušel jsem objekty z výkresu překopírovat do nového čistého, ale nepomohlo to. v žádném jiném výkresu mi to nedělá, není to tedy chyba instalace autocadu. Nevíte někdo, co s tím? Takhle se opravdu nedá pracovat Confused
Děkuji, za jakékoliv nápady.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2009 v 20:39
Dobré by bylo napsat (doplnit profil) o jakou verzi cadu se jedná.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2009 v 20:48
dělám v autocadu 2008 ale zkoušel jsem to i ve 2007 a problém byl stejný
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2009 v 21:30
Dělá Vám to jen když máte jako hranici zaměření, kombinovanou s novým stavem anebo i když máte jen nově nakreslenou hranici?
Entity zaměření jsou úsečky nebo křivky, je to ve 2D nebo 3D? (3D může být "téměř" 2D - rozdíly v cm či mm můžou občas způsobit leccos)
Z jakého programu pochází ono zaměření (jistý nejmenovaný a všemi oblíbený guru Wink by vsadil na "non-autodesk aplikaci")
Může záležet i na vzoru šraf a jeho měřítku
Podobně se to někdy může chovat, když je hranicí Xref - to ale asi není Váš případ
Někdy si stavaři stěžují na podivné chování šraf, když mají souřadný systém "JTSK v milimetrech"
POkud nepomohla cesta přes vložení do čistého výkresu, zkuste uložit jako DXF2000 nebo i DXF12 a otevřít pak ten DXF. BUde to dělat pořád? Dejte vědět ....
J. Mantlík
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2009 v 21:50
dělá mi to ikdyž vyšrafuju hranici, která tam byla puvodně nakreslená, většinou usečkama, i hranici, kterou jsem si nakreslil sám. klidně i obyčejný obdélník mimo samotný výkres...at už z useček nebo jako křivka.
koukal jsem a všechno je nakreslené v jedné rovině xy, z=0
bohužel dělá to i pokud to uložím do DXF2000 i DXF12. zkoušel jsem to i zkopírovat do nového čistého výkresu a problém přetrvává.
jo a puvodní program je podle všeho také autocad (podle názvu hladin a stylů kot), ale netuším verzi.
já už vážně nevím, každopádně děkuji za odpovědi
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2009 v 07:27
Zkuste:
DIAG (_AUDIT)
RESTAURUJ (_RECOVER)
vložit výkres do prázdného nového souboru.
A ještě vymazat filtry hladin a nadbytecna meritka....
Upravil alfred - 30.dub.2009 v 07:28
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 16:54
Není ten výkres v příliš velkých souřadnicích? Myslím tím to, že enity jsou na souřadnicích např. 5832500,2569800...
Upravil Ferdinand - 05.kvě.2009 v 16:54
-FerTh-
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 17:06
To máte pravdu, to jsou... x okolo 50 000 a y okolo 6000
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 17:12
To by nemělo vadit, to ještě není až tak moc. Pak ale já už Question Stern%20Smile
-FerTh-
Tip 4508:Rendering 2D čar, křivek a spline.
Tip 7668:Jak změnit měřítko šraf v detailu řezu součástí.
Tip 11382:Šrafy v AutoCADu 2015 (a vyšších) mi nezobrazují typy čar.
Tip 7915:Vyhledání šraf neudávajících plochu.
Tip 7656:Extrakce šrafur do PAT souboru - přenos šraf mezi výkresy.
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
