jersey
Přihlášen: 17.říj.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2010 ( Architecture ) Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: Vlastnosti hladinZasláno: 05.kvě.2009 v 11:29 |
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda existuje příkaz na kopírování vlatnosti hladin.?
příklad: dvě čáry , označim jednu zadám příkaz a označim druhou a obě mají stejnou vrstvu hladiny a vlastnosti !!!
Předem mnohokrát děkuji
S pozdravem Jersey
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 05.kvě.2009 v 12:03 |
KOPIEVLAST (_MATCHPROP). V nabídce příkazu můžete navíc vybrat, které z vlastností se mají kopírovat.
Kackac
jersey
Zasláno: 05.kvě.2009 v 12:31 |
děkuji, mužu se zeptat kde se dá přepsat takto dlouhý příkaz třeba na nějakou klávesovou zkratku? zkoušel jsem to v Upravit uživatelské prostředí!
S pozdravem Jersey
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 05.kvě.2009 v 12:47 |
Nástroje/Vlastní /Editovat parametry programu (acad.pgp)
úplně dolů (pod ; -- User Defined Command Aliases --) si připiště co chcete... v syntaxi (spouští KL) KL, *KOPIEVLAST ... jinak si můžete ten soubor prohledat a zjistíte, že standardně se to nechá volat i zkratkou KV... |
Kackac
Zasláno: 05.kvě.2009 v 12:51 |
Zkratky jsou definovány v souboru acad.pgp, který je přibližně v c:\Documents and Settings\uzivatel\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 200x\Rxx.x\csy\Support\ v závislosti na verzi cadu. Adresář Data aplikací je skrytý, takže musíte mít povoleno zobrazování skrytých souborů.
A jestli jste ikonkový, tak ikonka na to také určitě je. |
Kackac
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22239 |
Zasláno: 05.kvě.2009 v 12:58 |
Vyťukávat na klávesnici příkaz nemusíte - je ve standardním ribbonu nebo panelu nástrojů (malířská štětka):
jersey
Zasláno: 06.kvě.2009 v 05:49 |
děkuju :o)
S pozdravem Jersey
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
Vlastnosti hladin
