Téma uzavřenoZpomaleny inventor
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zpomaleny inventor
    Zasláno: 06.kvě.2009 v 09:31
Uz jsem na to prisel:
 nejakym zahadnym zpusobem se mi samo preplo v nastaveni z Directx na softwarovou grafiku. Uz to zase slape, jak ma.
Peter M.
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 15:53
Mě se inventor také zpomaluje a nevím proč. Mám otevřený náčrt v .ipt s třeba jen s jedním obdélníkem a chci okotovat stranu, nebo nakreslit čáru, kružnici, inventor se někdy zpomalý, někdy ne. Zatím jsem nenašel žádnou spojitost. Pokud se to už zpomalý a zmáčknu escape, tak během 3 vteřin se zase začne chvat normálně a pokud nijak nezareaguji, tak se začne chovat normálně tak 5-6 vteřin. Při kreslení se mně to pul hodiny nestane a pak třeba 5x po sobě při zadání příkazu a to už je někdy na rozbití monitoru. Kdo by vědel jak to řešit, napište. Díky moc
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 13:20
Zdravim, najednou se mi Inventor zpomalil, vse je takove vlacne, zobrazovani (zoom, posun...) neni plynule, jakoby CPU nestihal, ale v TaskManager, je nevyuzito 94-96% cpu, takze nemam potuchy cim to je. Dela to i v nacrtu jedineho prvku (zadna sestava). Cry
 Poradite?
Peter M.
Tip 4093:VIPTipy ke zvýšení výkonu Autodesk Inventoru.
Tip 10175:VIPInventor - pomalé načítání ze sítě (příčiny).
Tip 10694:VIPInventor (2016) po uložení souboru na několik sekund zamrzne (přestane reagovat).
Stránka byla vygenerována za 0,202 sekund.
