Téma uzavřenoTloušťky čar
most19 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.kvě.2009
AutoCAD2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tloušťky čar
    Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:26
nevykreslují se nám tloušťky čar tak, jak je máme nastavené v hladinách. Už jsme zkoušeli různé věci, ale pořád to nejde. vykreslujeme do PDF. Ručně vektorizujeme mapy a šrafujeme jednotlivé plochy. Zkoušeli jsme dát nový soubor a nakreslit pouze dvě čáry s různými tloušťkami a ty se vykresli správně. Opravdu nevíme, v čem je chyba. Předem moc děkujeme za radu.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:38
Pokud je problém už v DWG, nemáte v souboru
- tloušťky čar natvrdo - ne DLEHLAD
- v případě křivek nastavenou šířku jinak, než 0
- vypnuté robrazování tlouštěk čar na obrazovce
Pokud je problém v PDF, může to být
- použitá "tiskárna" neovládá tloušťky čar
- špatné nastavení tisku (včetně tlouštěk čar)
J. Mantlík
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:45
A nemate v AutoCadu pri vykreslovani do PDF nezaskrtnute volby (v dialogu tisku) "Vykreslovat podle stylu" a "Vykreslit tloustku car"?
Nastaveni tisku se muze ukladat do DWG, tak by odpovidalo tomu, ze v novem souboru to slo.
Pak jeste jestli nekreslite krivkami s nastavenou sirkou na jinou hodnotu nez 0 - pak se vykresluje skutecna sirka krivky.
AutoCAD2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:49
V DWG se nám tloušťky čar zobrazují a máme tloušťku nastavenou na  DLEHLAD. Na vykreslování používáme PDF reDirect 2 a vzhledem k tomu, že při primitivních pokusech s dvěma čárami je to v pořádku, tak tím to asi není. Možná špatně nastavujeme tisk, ve kterém se moc nevyznáme. Nemůže bát problém v tom, že do výkresů vkládáme rastrové podklady? Snažili jsme se je i před vykreslením vymazat, ale to také nepomohlo. Bylo by tedy možné napsat stručný návod na správné nastavení tisku?
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:57
PDF redirect 2 používám a potvrzuji, že tím to není. Tím rastrem to taky nebude
Na nastavení se podívám a popíšu, ale musíte počkat až na odpoledne, teď nemůžu
Upravil Mantlík - 14.kvě.2009 v 09:58
J. Mantlík
AutoCAD2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:58
Tak už opravdu nevím, vše zaškrtnuté v tisku máme a teď jsme to zkusili otevřít na notebooku, kde to vykreslí správně, ale na PC stále ne.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2009 v 10:13
Nepoužíváte při vykreslování STB? V NB můžete mít stb soubor se stejnými názvy stylů, ale jinými vlastnostmi než stb v PC.
Upravil johny - 14.kvě.2009 v 10:15
AutoCAD2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2009 v 10:18
Tak zkusili jsme různé věci poštelovat, už ani nevíme jaký a začalo to vykreslovat rozdíly v tloušťkách čar, přesto tloušťky po vykreslení nejsou totožné s tloušťkami v DWG (kde jsou mnohem tlustší). Tím myslím to, co vidíme na obrazovce. Tak jestli tahle informace by byla dobrá k nějakému vysvětlení...
AutoCAD2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2009 v 10:23
Tabulku stylu vykreslování máme nastavenou na žádné
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2009 v 10:24
Tloušťky čar na obrazovce autocadu jsou pouze relativní a dají se v jistém rozmezí regulovat v dialogu formát-> tloušťky čar
Jesli něco podobného se děje i při zobrazení PDF, jsem nezkoumal (a po pravdě řečeno mne to nezajímá)
Rozhodující je, aby se tloušťky vytiskly správně na papíře
J. Mantlík
AutoCAD2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2009 v 10:37
Děkujeme moc za rady, mějte se hezky Monika a štěpán
Tip 4564:Jak změnit tloušťku čar symbolů AutoCADu Mechanical.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 5690:Nastavení tloušťky čáry v Inventoru.
Tip 1899:Mohu i v AutoCADu R14 pracovat s šířkou (tloušťkou čáry) entit?
Tip 2353:VIPJak exportovat do .WMF včetně tloušťky čar?
Tip 528:Proč moje tištěné výkresy nemají tloušťky čar?
Stránka byla vygenerována za 0,230 sekund.
