CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoCelková hmotnost sestavy
jirkacr Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2005
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Celková hmotnost sestavy
    Zasláno: 04.čer.2009 v 08:43
Mám opět problém...Inv 2009. SP2
Vymodeloval jsem si ocelovou konstrukci......ve vlastnostech určil materiál a tím i hustotu....vypočítala se hmotnost. Až po sem je to vpořádku.
V sestavě otevřu Vlastnosti a tam se mi objeví: - materiál nejde otevřít.....- hustota má hodnotu 1,00..čili asi výchozí.
At dělám co dělám nejde to změnit. Změnil sem i výchozí hodnotu materiálu na 7,85 ale nikde se to neprojevilo.
Dělám něco špatně nebo tam je chyba..???.CryCryCry
Upravil jirkacr - 04.čer.2009 v 09:44
Lukas.H Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 07.zář.2007
Lokalita: ČR (PA)
Inventor
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 09:04
Dobrý den.
Podívejte se do Rozpisky. Připadně si v rozpisce přidejte sloupec "Hmotnost" a z aktualizujte si  hmotnostní vlastnost. Je to horní ikonka vpravo.
Lukáš Hrubý
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 09:14
Pokud otevřete vlastnosti sestavy, tak v kolonce hmotnost je součet hmotností všech komponent. Materiál nemůžete v sestavě měnit, protože může být každý díl z jiného materiálu.
Nebo mluvíte o vlastnostech dílu, na které koukáte ze sestavy? Tam by to také nemělo jít nastavit (materiál se nastavuje v Partu), ale mělo by to odpovídat uloženému stavu, které bylo určeno v Partu.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 09:31
Právě že ve vlastnostech sestavy v kolonce hmotnost je císlo co neodpovídá sestavě. A v kolonce hustota je 1,00 což je blbost...Confused
Dělám vše stejně jako v INV10....tam to fungovalo a v 2009 si to ze mě dělá srandu....právě sem otevřel Vlastnosti a svítilo okno Aktualizovat. Tak sem to zmáčkl a už je tam hustota 2,18 a samozřejmě přepočítaná váha.
Embarrassed
Podotýkám že jde o jednoduchou příhradovou konstrukci z ocele.
Upravil jirkacr - 04.čer.2009 v 09:38
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 09:50
Tak to vypadá na nějakou chybu .... udělal jsem si kontrolní sestavu...novou a tam to už počítá dobře...Shocked
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 2830:VIPJak zobrazit hmotnost sestavy v .IDW výkresu Inventoru?
Tip 3111:Jak rychle zjistit celkovou hmotnost či objem sestavy?
Tip 2057:Jak použít v rozpisce celkovou hmotnost sestavy?
Tip 10531:Jak zobrazit referenční součást sestavy ve výkresu jako vystínovanou?
Tip 8926:Jak nezahrnout některé části sestavy do celkové hmotnosti?
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
