Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoRevit 8
TILI Zobrazit panel
Přihlášen: 27.led.2005
Lokalita: Slovensko
Revit
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit 8
    Zasláno: 24.kvě.2005 v 16:20
Zdravim vospolok.
Som tu opat a znova s podobnym problemom. Ide o klavesove skratky. Priznam sa, ze som sa tesil na verziu 8,....pretoze v Ceskej verzii 7 nebolo mozne zadefinovat niektore shortcuts. Teraz som to skusil teda v 8-cke a po akejkolvek zmene je .txt subor kompletne rozhaseny. netusim teda, ci je to problem mojej instalacie, alebo je opat cosi nedotiahnute do konca. Dik za odpoved.
TILI
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2005 v 17:27
Rozsypal se mi taky,
asi v KeyboardShortcuts.txt chybí konce řádek, protože po jejich přidání je vše OK a přidání zkratek funguje jak má.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2005 v 16:44
Zdravím,
klávesové zkratky v CZ verzi Revitu jsou bohužel starý známý problém. Revit neumí vnitřně UNICODE kodováním a pokud je v překladu použit "ˇ" v názvu příkazu, nejde přiřadit zkratka. Řešením by bylo uvolnit i bezháčkovanou verzi českého prostředí - pak je vše OK, jen tvoříte "Steny" :-).
Jinak co se týká "rozpadu" struktury .txt souboru, tak já jsem na své 8.0 nic takového nezaznamenal. Čím ten KeyboardShortcuts.txt upravujete?
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2005 v 16:48
notepad (poznamkovy blok windows)
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2005 v 16:57
Tak to je opravdu divné. Má tu nainstalované dokonce oba buildy 8.0 co vyšly a u obou je to v pořádku.
Některé záhady občas nechápu :-).
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 4518:Jakou verzi FLEXlm serveru použít pro Revit Series 8?
