KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 178 |
Téma: ObdélníkZasláno: 30.čvc.2009 v 15:07 |
Ten obdélník z tipu 6830 je moc hezká finta. Vyzkoušel jsem a funguje to krásně. Napadlo mně ale jak se to bude chovat ve starších verzích a v AutoCadu LT?
Zasláno: 30.čvc.2009 v 15:25 |
Při ukládání do staršího formátu DWG se doplňková funkčnost dočasně ztratí - ve starších verzích se objekt bude chovat jako obyčejný obdélník.
V AutoCADu LT 2010 ale zůstane tato funkčnost zachována. Takový objekt tam nejde vytvořit, ale pokud už v DWG vytvořen je, funguje jako v plné verzi.
Zasláno: 31.čvc.2009 v 09:04 |
Zajímavé efekty také vzniknou, když podobný postup aplikujete na polygon (např. osmistěn) a pak jej editujete uzlovou editací, nebo třeba když chcete onen "pravý obdélník" otočit.
Možností využití (i daleko praktičtějších) je ale hodně.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
Obdélník
