vanik
Přihlášen: 07.srp.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Tisk OLE objektů???Zasláno: 07.srp.2009 v 10:13 |
mám problémy s tiskem OLE objektů. V některých výkresech se OLE objekty tisknou bez problémů. V některých výkresech, ač v náhledu tisku je vše v pořádku, se OLE objekt netiskne. Neřešil někdo podobný problém??? Už nevím kudy kam...jaký to má důvod. Díky |
Zasláno: 07.srp.2009 v 13:33 |
Asi se u těch výkresů liší nastavení OLE - viz Příbuzné tipy.
vanik
Zasláno: 07.srp.2009 v 14:18 |
Kde bych toto nastavení našel. Zkoušel jsem různé položky v nabídce vlastností, ale tam velké možnosti nastavení nejsou (nebo alespoň nic, co by mi pomohlo). Příbuzné tipy bohužel nevidím, nejsem VIP člen
Děkuji za opověď |
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
Tisk OLE objektů???
