Téma uzavřenoPriemietnutie hrán na rotačnej súčiastke
JANíčOK Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2009
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Priemietnutie hrán na rotačnej súčiastke
    Zasláno: 16.srp.2009 v 10:30
Viete mi prosím niekto poradiť prečo mi nefunguje príkaz "Promítnout geometrii" zo zachovaním adaptivity? Tie dve vertikálne sa mi premietli do novej súčiastky a v strome modelu sú ako "Referenční1, Referenční2". Zvyšné dve (tmavšie) sú však zaväzbené ako "Pevný" a pri zmene geometrie súčiastky z ktorej boli premietnuté sa nesprávajú adaptívne.
Vopred ďakujem!
Upravil JANíčOK - 16.srp.2009 v 10:31
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2009 v 13:55
S adaptivitou promítnutých hran do náčrtu nemám dobré zkušenosti. Někdy jsou adaptivní a někdy ne a nepřišel jsem na žádné pravidlo kdy ano a kdy ne.
pavel.janovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Prof. 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2009 v 16:48
Tečnou hranu do náčrtu jiné součásti parametricky promítnout nejspíš nejde, ale můžete si promítnout další kruhové hrany a ty propojit.
Jinak bych tu adaptivní součást ukotvil, nejlépe v počátku. Na to je výborný nástroj Assembly tools. Pak máte souřadný systém součásti shodný se sestavou, což se hodí při vytváření dalších prvků.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2009 v 16:55
Veľmi pekne ďakujem za odpovede!Smile
@janovskyjdk:
Kde nájdem nástroj Assembly tools ?
Upravil JANíčOK - 21.srp.2009 v 07:48
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Prof. 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2009 v 07:17
Instalační soubor je na této cestě (v mém případě 2008):
C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2008\SDK\Tools\Users\AssemblyTools
Po instalaci je v panelu nástrojů nová záložka:
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2009 v 07:56
@janovskyjdk:
Ďakujem za cestu k inštalačnému súboru!
Assembly Tools sa mi podarilo nainštalovať, len nikdy som o tom nepočul. Môžem Vás poprosiť o popis - ako sa Assembly Tools používa? Asi bude lepšie keď mi pošlete súkromnú správu.
Ďakujem!
Upravil JANíčOK - 21.srp.2009 v 07:57
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2009 v 08:01
Žádné soukromničení!!! Myslím, že na fóru je dost lidí, které to zajímá také. Já jsem se o této pomůcce dozvěděl také poprvé. Jakékoliv praktické rady a zkušenosti ohledně použití uvítáím!!!
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2009 v 08:04
@Mrázek:
Samozrejme, ja som za to aby to bolo tu. Len som si myslel, že to niektorý užívatelia, ktorí to už poznajú budú chápať ako zbytočné zahltenie fóra.
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2009 v 08:20
To je jejich problém. Fórum je od toho, aby zde bylo co nejvíce rozličných informací a každý si musí sám přetřídit, co ho zajímá.
Za "zahlcování" fóra považuji neustále se opakující "evergreeny", kdy než by účastník kounul do historie, zda už tam není problém vyřešený, raději se hned zeptá. Ale každá nová informace sem určitě patří.
Ing. Zdeněk Mrázek
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Prof. 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2009 v 08:22
OK Wink
Sám jsem to objevil náhodou na nějaké zahraniční diskuzi, kterou už ani nemůžu znovu najít ...
Osobně používám čtvrtou, pátou a poslední ikonu zleva.
4 - Uloží kopii součásti a vymění instanci v sestavě. Nemusíte ručně ukládat a pak uloženou kopii vkládat do sestavy, případně znovu vazbit.
5 - Umístí komponentu na počátek souřadného systému a ukotví ji.
Používám to většinou na první vloženou součást do sestavy metodou ctrl+v, nebo na adaptivní součásti.
9 - stupně volnosti součástí v sestavě - zobrazí v tabulce stupně volnosti.
U větších sestav se to kouše, takže pozor. Inventor zobrazuje stupně volnosti dost nepřehledně - někdy těžko hledám, co k čemu patří, ale tady je to jasné.
Na zbytek mrknu, až bude chvilka, nebo se třeba někdo přidá ... Smile
Upravil janovskyjdk - 21.srp.2009 v 08:23
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 08:42
Jen doplním, že umístění součásti do počátku s přidáním pevné vazby - doplní 3 vazby a součást zapevní. To jen když sem se divil, proč s tím nechce hnout, když není pevný (jinak by nevyřešil rotaci v počátku). Každopádně velmi šikovné!
K dalším funkcím - asi nejjednodušší je to nainstalovat a zkusit.
Po nainstalování naběhne nový doplňěk / menu na které se dá přepnout (např jako Frame gen apod.) Dál to funguje jako každý panel v INV tedy včetně "krátké nápovědy" k tlačítku.
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 11:59
Jen poznámku,  Assembly tools je již součástí Inventoru 2010 a není nutné ji tedy doinstalovávat. Funkce jsou dostupné standardně z menu sestavy spolu s dalšími nástroji (vytvořit náhrady a pod.).
Tip 12088:Hra Piškvorky v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
