Téma uzavřenoAutocad LT 2009 - Najít a nahradit
badboytm25 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.zář.2008
Lokalita: Slovensko
Auto Cad LT 2009 CZ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad LT 2009 - Najít a nahradit
    Zasláno: 17.srp.2009 v 13:08
Mám otázku ohľadne Autocad LT 2009 - Najít a nahradit.
Na výkrese mám veľa textu pri značkách, ktorý potrebujem nejako spracovať. Robím to tak že dám najít a nahradit - kliknem na seznam výsledkú - tie sa mi potom zobrazia na dole v zozname. Toto si musím zapisovať ručne na papier a potom dávať do iného programu (Word, Excel .....). Dajú sa výsledky hľadania nejako vyexportovať - aspoň do TXT alebo aspoň do schránky aby sa tieto výsledky dali spracovať v inom programe ???
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2009 v 17:57
Ty texty potřebujete jen vypisovat nebo podle nějakého pravidla nahrazovat?
Pro složitější nahrazování (např. tabulkou) bude potřeba plný AutoCAD a nástroj srxText. Pro jednoduchý export lze použít např. funkci exportu textů z Xanadu LT Extension.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
Auto Cad LT 2009 CZ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2009 v 11:06
Tie texty sú atribúty blokov - sú vo formáte napr.
NP4/41/00/007
kde:
- NP4 znamená typ
- 41 znamená číslo okruhu
- 00 znamená číslo adresy
- 007 znamená číslo rozvádzača
mám tých textov na jednom výkrese 700 takýchto atribútov blokov - a robím z toho do excelu alebo Wordu kompletné tabuľky.
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2009 v 12:11
Udělejte si export atributů do textového souboru (-attext). Nejdřív si musíte vytvořit šablonu. A pak ten textový soubor zpracujte. Asi nejlepší by bylo nějakým databázovým programem (Access ?) nebo třeba VBA v Excelu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2009 v 12:36
To sa dá z TXT priamo prekopírovať do Excelu, ale -attext v LT asi nefunguje.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2009 v 13:00
Nepracujte s "asi", ale s fakty :-)
(Jedna z firem, pro které dělám, používala do nedávna výhradně LT a to byste koukal, co vše v něm jde :-) Profily, spojovací materiál, vyplňování kusovníku z databáze, výpočet hmotnosti.... Nouze naučí Dalibora housti.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2009 v 13:10
Právě, že ten výpočet hmotnosti dělám podobným způsobem
ID_UserButton_Hmotnost [_Button("Hmotnost", "HMOT.bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^C_-attext C HM_TPL.txt C:/Windows/Temp/hmotnost.txt hm RADEK1,C:/Windows/Temp;
kde hm je krátký externí prográmek.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: Slovensko
Auto Cad LT 2009 CZ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2009 v 14:09
Díky moc za pomoc - ale toto je na mňa asi moc.
Nie som AutoCad expert. Potrboval by som to nejako polopate vysvetlit.
Čítal som si nápovedu - je to tam fajn rozpísané ale nejako mi to nejde - neviem ako a akým spôsbom vytvoriť šablónu - ako vytvoriť správnu ako zadať
BL:NAME Zwww000 (Název bloku)
aby to vyhohovalo mojemu prípadu (hlavne tie lomítka)
Alebo vedeli by ste mi spraviť príkled nejaký ako na to ???
Vopred veľmi pekne ďakujem.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2009 v 14:35
Hlavně tam nepište žádné "Z" (co to zase beletristi do helpu přeložili). Příklad šablony je zde:
Pokud ale opravdu máte AutoCAD 2009 uváděný ve vašem profilu, bude podstatně jednodušší použít příkaz EXTRDATA.
Lokalita: Slovensko
Auto Cad LT 2009 CZ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2009 v 18:09
Ospravedlňujem sa ale vlastním Auto CAD LT 2009 CZ v profie som zabudol udať LT ale v dotaze som pisal CAD LT 2009 - príkaz ktorí ste mi poradili AutoCad píše nasledovne: Neznámý příkaz "EXTRDATA". Stiskněte F1 pro nápovědu. uz som z toho v koncoch. Díky moc za pomoc a rady
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2009 v 20:46
EXTRDATA ve verzi LT2009 použít nemůžete - použijte tedy tu výše zmíněnou cestu se šablonou. Název atributu uvedete do oné šablony (dle příkladu).
Tip 6297:Barevnější AutoCAD LT 2009.
Tip 6231:Jaké verze .NET Framework jsou využívány jednotlivými verzemi AutoCADu?
Tip 5418:Je AutoCAD kompatibilní s Windows Vista?
Tip 6054:Jak AutoCAD 2009/2010 přepnout na původní uživatelské rozhraní s roletovými menu?
Tip 4192:Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
Tip 5079:Přehled: certifikované grafické karty pro AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Revit, Inventor.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
