Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPrenesenie nastavení z Inventoru 2009
JANíčOK Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2009
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prenesenie nastavení z Inventoru 2009
    Zasláno: 24.srp.2009 v 15:55
Viete mi prosím poradiť ako preniesť nastavenia z Inventor-u 2009 na iný počítač tiež do Inventor-u 2009, alebo do nanovo nainštalovaného Inventor-u 2010?
Stačí exportovať tieto nastavenia:
1.) Z prostredia výkresu:
- Formát -> Editor stylů a norem -> Norma -> pravým tlačítkom myši kliknem na používanú normu -> Exportovat
2.) Z prostredia modelu:
- Formát -> Editor stylů a norem -> Materiál -> označím všetky materiály, kliknem pravým tlačítkom myši -> Exportovat
3.) Možnosti aplikácie:
- Nástroje -> Možnosti aplikace -> Exportovat
4.) Skopírovať štartovacie súbory - norma.ipt, norma.idw atď.
Na druhom PC, alebo v Inventor-e 2010 potom zvolím podobný postup, ale s možnosťou Importovat zo súboru.
Je to všetko? Nič som nezabudol? Prípadne existuje aj nejaký iný postup?
Ďakujem.
PS: Dúfam, že som nezaložil duplicitnú tému. Hľadal som či tu niečo podobné už nie je, ale je možné, že som zle hľadal.
Upravil JANíčOK - 24.srp.2009 v 15:58
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 18:21
Pro export nastavení tohoto typu je důležité, zda používáte či nepoužíváte knihovnu stylů. Doporučuji jednoduchou věc: Nakopírujte celou složku "Templates" a "Design Data".
Optimální je, pokud si tyto dvě složky vytvoříte někde na serveru, ve sdílené složce. Nakopírujete si tam upravené soubory a nastavíte cesty v Inventoru (Možnosti aplikace -> záložka "Soubory") - Výchozí cesta k šablonám a ke knihovně stylů.  pozn. Zde najdete i umístění současných Templates a Design Data.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 18:29
@horalek:
Ani neviem odpovedať či používam knižnicu štýlov...Smile - urobil som si len nejaké úpravy cez Formát -> Editor stylů a norem... napr. kóty, kusovník, a pod.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 19:13
Podľa toho, čo tu čítam nie je treba nič exportovať. Keď tieto nastavenia skopírujem budú spoľahlivo fungovať v Inventor-e 2009 aj v Inventor-e 2010?
Celý priečinok Design Data má cca. 30MB; sú potrebné úplne všetky súbory?
Arkance Systems
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 19:14
Pokud přenesete obě složky "templates" i "Design data" pak je to jedno.
Jinak se to nastavuje v projektu "Knihovna stylů =" ANo; Jen pro čtení, NE.
Jednoduše řečeno, Knihovna stylů slouží jako centrální úložiště všech používaných stylů součástí, plechů, sestav i výkresů (např. materiály,  barvy, styly plechů, kótovací styly, kusovníky, hladiny, ...). Většinou bez nutnosti úprav šablon. Zároveň Knihovna stylů je schopna sloužit jako nástroj pro udržení jednotných norem a stylů napříč dokumenty.
Arkance Systems
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 19:25
Ano, není potřeba nic exportovat.
Export se používá pouze v případě, kdy potřebujete přenést upravené uživatelské prostředí Inventoru - ikony, příkazové zkratky.
Při přechodu na novou verzi je potřeba dodržet postup při migraci jednotlivých souborů a aktualizai knihoven stylů.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 19:37
Původně odeslal(a) horalek horalek napsal(a):
...kdy potřebujete přenést upravené uživatelské prostředí Inventoru - ikony, příkazové zkratky.
Teda skopírovanie Templates a Design Data tieto nastavenia neprenesie?
Arkance Systems
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 19:56
Templates a Design data přenesou nastavení zdrojů vlastního modelování. Protože se většinou používá jako centrální nastavení pro celou firmu. Úpravy uživatelského prostředí se přenášejí  pomocí export/import.
pozn. v DesignDatech jsou uloženy i INI soubory pro různé varianty spolupráce s DWG a pod. Nevím, co vše jste upravoval. Neuděláte chybu, když překopírujete vše.
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
