Téma uzavřenosplývající entity
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
Lokalita: ČR (JM)
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: splývající entity
    Zasláno: 27.srp.2009 v 22:24
.......především u čar(úseček), jde nějak moudře vybrat z nezpočtu těchto entit ležících na sobě tu pravou.? Např.,aby se otevřel dialog pro výběr té dané. Jde mi o to abych nemusel kvůli této maličkosti hladiny vypínat případně provizorně čáry odsouvat na stranu (a pak zase vracet).
díky za tip
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 22:40
To nemusíte tak složitě - stačí vhodná kombinace kláves (dle nastavení a verze AutoCADu). Viz příbuzný tip:
Lokalita: ČR (JM)
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 23:24
ano funguje...právě tak!!!!jen při tom překlikávání toho výběru entit (když jsou třebas 3 na sobě) nevynikne(resp. nerozpoznám jednoznačně), která je právě vybraná. chybí mi aktuální identifikace té čáry: např ,že se současně s tím přklikáváním nezobrazuje hladiny v toolbaru HLADIN!-to se stane, až když na ni skutečně kliknu-ale to už je pozdě, protože je to třebas ta špatná, kterou jsem nechtěl...............to už jsem ale moc náročný:-).
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2009 v 06:29
najedu kurzorem na entitu a klávesovou zkratkou shift+space přepínám nasobě ležící entity.
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Tip 5120:Cyklický výběr překrývajících se objektů v AutoCADu 2007/2008/2009/2010.
Tip 7374:VIPJak převést entity s připojenými daty z externí databáze na entity s objektovými daty?
Tip 3107:VIPZměna pořadí entit výkresu podle barvy.
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 8122:VIPBezplatný konvertor PDF souborů na AutoCAD entity (DWG,DXF).
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
