Téma uzavřenoAktualizace SP1 pro 2010 - deployment
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace SP1 pro 2010 - deployment
    Zasláno: 30.srp.2009 v 17:24
Po case opet zdravim,
narazil jsem na podivny zadrhel. Snazim se aktualizovat pomoci SP1 instalacni sitove balicky a jaksi se mi nedari... Otevru si umisteni, adresar Tools, rozkliknu "Vytvorit a upravit rozmisteni", vyberu upravit existujici rozmisteni, vyberu odpovidajici admistrativni obraz, produkt (v tomto pripade AutoCad LT2010), zinicializuji, proklikam se az na konfiguraci baliku a v ni se dostanu na 3. stranu "Zahrnout aktualizaci Service Pack", jenze vsechny volby jsou zasedle a jen v horni casti sviti zelena fajfka s hlaskou "Tento produkt je aktualni. Zadna aktualizace service pack neni k dispozici", cili mi vubec nepovoli manualni navedeni k updatovacimu adresari. U AutoCadu 2010 mi ve stejnem pripade sice dovoli "zahrnout aktualizace Service Pack z mistniho disku nebo mistni site", ale pak mi neda moznost volby zdali ho chci pripojit nebo sloucit s instalaci (od pocatku je natvrdo zasedla je moznost pripojit). Ma nekdo podobne zkusenosti? Ze by v Autodesku opet nekdo neco domrvil? :/
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 08:57
Zdravím, teď jsem dělal deployment pro acad2010 (součást Revit Suite) a tam si našel SP1 na webu, stáhnul, přidal do instalace a v pořádku pokračoval, takže něco jim funguje. Podobný update deplymentu jsem dělal minule pro Revit a i tam si to stáhnul  a přidal. Úplná blbost - vidí váš stroj do internetu?
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 09:16
Uf, nejsem v tom tak uplny novacek. Takhle to delam tretim rokem (od 2008 se to dela v podstate stejne, predtim se na to pouzival samostatny engine) a nikdy s tim problem nebyl. Samozrejme konektivita do netu je, v tom problem neni. Inventor jde ospeckovat SP1 podobnym zpusobem naprosto bez problemu, LT a ostry CAD takhle kravi :/
MCSA2003:Messaging
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 09:32
To vím, že v tomto nejste žádný nováček :-)
Máte v deploymentu adresář ServicePacks a v něm stažený SP ( u mne teda \deployment\AdminImage\x86\ServicePacks)?
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 10:08
Dobrý tip.
Ale nefunguje :( Zkusil jsem nakopčit SP přímo do tohoto adresáře.... A prdlačka, ať exe nebo msp.
MCSA2003:Messaging
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 11:14
Je tam ještě jedno xml, ale to asi vidíte i v jiných deploymentech.
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 11:53
Hmm... i když to xml vymaznu, tak si vytvori nove a stale mi tvrdi, ze verze je aktualni... :(
MCSA2003:Messaging
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 11:56
BTW: xml vypada nasledujicne....
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<availablecontent contenttype="LIVE" client="LIVEUPDATE" schemaversion="1.0"><updates ErrorStatus="0" NumberofUpdates="0"><upivalue version="1.0" type="product"><level name="productline" id="ACDLT"><level name="release" id="2010"><level name="master" id="{5783F2D7-8009-0405-0102-0060B0CE6BBA}"><level name="build" id="18.0.55.0.0"></level></level></level></level></upivalue></updates></availablecontent
MCSA2003:Messaging
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 12:27
<availablecontent contenttype="LIVE" client="LIVEUPDATE" schemaversion="1.0"><updates ErrorStatus="0" NumberofUpdates="1"><upivalue version="1.0" type="product"><level name="productline" id="ACD"><level name="release" id="2010"><level name="master" id="{5783F2D7-8001-0409-0002-0060B0CE6BBA}"><level name="build" id="18.0.55.0.0"></level></level></level></level></upivalue></updates></availablecontent>
U vás je Numberofupdates 0, kdežto u mne je 1. Opravdu existuje SP pro ACLT? přitom id buildu je stejné. Tomuto už nerozumím.
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 12:45
No jestli si Xanadu a Autodesk nevymýšlí pak http://www.xanadu.cz/download.asp SP1 existuje :). Id buildu je koukám totožné. Mám pocit, že nám tu chlapci z Autodesku opět něco šili horkou jehlou a Update rozmístění pro AutoCad LT 2010a AutoCad 2010 nefunguje jak má a umře ve smyčce :(
MCSA2003:Messaging
Michal H. Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2009 v 14:56
testoval jsem Váš problém a jde to obejít, tím že při úpravě image
AutoCADu LT vypnete připojení k internetu, tak Vám dá na výběr, zda
chcete přidat SP ze svého umístění.
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2009 v 15:58
To je ale použitelné pouze v případě lokálního umístění instalace. Patchování balíku spouštím samozřejmě vzdáleně, protože leží na k tomu určeném serveru, kde jsou desítky dalších potřebných instalačních balíků ostatního sw a produkční data. Těžko si zalezu do servrovny a na desítky minut kvůli tomu odstavím server vytažením síťového kabelu. Při pokusu o odkopírování na nějaký lokál a vytažení/zakázání síťovky jednak přijdu o přednastavené cesty, druhak to při kontrole přítomnosti aktualizačního balíku dokonce zhavaruje bez jediné hlášky. Takže ani tudy podle všeho cesta nevede....
MCSA2003:Messaging
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2009 v 16:11
BTW: Když to obejdu ve finále tím, že půjdu ze stroje, který používá proxy a tuto proxy zruším, tak se dostanu do stavu kdy mohu u LT pack přidat z lokálního umístění, ale bohužel mi tu opět chybí možnost volby pro "Slučovat aktualizace Service Pack do souboru MSI s administrativním obrazem" neb jsou tyto volby zašedlé úplně stejně jako v případě AutoCadu 2010.
MCSA2003:Messaging
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2009 v 16:16
BTWII: Tak to je gól, když v předchozím stavu kliknu na tlačítko další a pak dám zpět, tak se výše zmíněná volba otevře! Vážený Autodesku, s tímhle jdi do ... !!!Dead
MCSA2003:Messaging
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2009 v 08:23
Hmm... tak koukám, že tohle bude běh na dlouhou trať. Takže teď už to opatchuju, balík připravím k deploymentu pomocí AD/GPO, ale LT se odmítne nainstalovat. Jdu pročesat logy. :(
MCSA2003:Messaging
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2009 v 08:39
Už jsem předevčírem reportoval na Xanadu další problém, když spustím instalaci z deploymentu pomocí GPO, tak si mi nainstaluje vadně (chybí spousta souborů), když přímo pomocí linku, tak se nainstaluje správně.  Platí pro 32 i 64b instalaci jak stanice tak i deploymentu. Takže to bude opravdu na dlouhou trať.
Zdraví
Upravil Peter Jirat - 03.zář.2009 v 10:17
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2009 v 09:01
Díky za varování :o)
Tohle je opravdu prasečina.
Koukal jsem do wokeního logu a jediná hláška kterou to oreportovalo byla s ID:10005.
Produkt: AutoCAD LT 2010 - český – Interní chyba 2602. File, RDF_COMP_acutSP1.dll
Fakt skvělý...
Pozdrav Autodesku: to že Vám Cad padá jako přezrálý švestky, na to jsem si za posledních 10 let celkem zvyknul, ale vždycky šel alespoň naistalovat a držel MS standardy.
Pozdrav na Xanadu, prosím, začněte tlačit do Autodesku ať s tím něco provedou, protože při 45 licencích LT, které máme je tohle krásný příklad nefunkční služby, za kterou každý rok platíme nemalé částky.
MCSA2003:Messaging
Arkance Systems
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2009 v 10:36
Napsal jsem na Autodesk o tomto problému. Jakmile dostanu odpověď budu Vás informovat.
Michal Havel
Tip 7027:VIPSíťová instalace AutoCAD Map 3D 2010 se SP1/SP2 pomocí GPO (Nástroj AdLM nelze inicializovat)
Tip 4693:VIPJak aplikovat Service Pack na síťový instalační obraz CAD aplikace?
Tip 4457:VIPAplikování Mechanical 2005 Service Pack na síťový obraz instalace.
Tip 6744:Jak přistupovat k ADMS 2010 (Vault) i ze starších verzí Inventoru?
Tip 7039:Chyba prostorového indexu při zpracování starších SDF v Topobase.
Tip 9723:VIPJak využít MSI instalace z EXE Service Packů?
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
