Téma uzavřenoukládání ve 2010 do 2009 - defaultně
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ukládání ve 2010 do 2009 - defaultně
    Zasláno: 31.srp.2009 v 08:43
DD,
už jsem se na to ptal, ale prosím ještě jednou, pro jistotu:
Když ve 2010 nastavím, že má ukládat do 2010, a budu používat ty stejné funkce, jako ve 2009ce (nakresli zeď a vlož do ní okno...), bude s tím někde nějaký problém? Potřeboval bych - kvůli spolupracujícím externistům - zůstat chvíli na formátu 2009...
Rostislav Říha
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 09:01
Myslíte "ukládat do 2009"? Pokud chcete zachovat AEC objekty (okna, dveře...) tak problém bude. Pokud jde jen o výkres či 3D (holé DWG pro AutoCAD), pak problém nebude.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 09:42
jaký to bude problém? O tohle právě jde - i naši stavaři mají ACA, ale 09ku... rád bych si vyměňoval výkresy napřímo...
Rostislav Říha
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 10:11
U výkresů z verze ACA 2010 budou ve verzi 2009 AEC objekty jako proxy a některé příkazy nebudou funkční. V takovém případě je tedy vhodnější export do AutoCADu.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Tip 4926:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2007-2010 a LT 2007-2010?
Tip 3448:Jak uložit výkresy AutoCADu Mechanical 2008, 2007, 2006, 2005 nebo 2004DX do staršího formátu?
Tip 8997:Jak urychlit ukládání do starších verzí DWG (ULOŽJAKO)?
Tip 6356:Ukládání výkresu z Architecture 2009 do verze DWG2004 je pomalé.
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 8838:Zarovnání MTextu je ztraceno mezi sezeními.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
