Téma uzavřenoChyba při načtení segmentu AmRxSegment
Prekel Zobrazit panel
Přihlášen: 17.úno.2009
ACAD, Inventor
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba při načtení segmentu AmRxSegment
    Zasláno: 14.zář.2009 v 14:54
Nedaří se mi otevřít svařenec v Inventoru 2009 (dělaný ve stejné verzi) ani jeho starou verzi. Inventor hlásí chybu: "Chyba při načtení segmentu AmRxSegment v databázi C:/...cesta k souboru/soubor.iam". Neví si někdo rady? Díky za odpověď.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 15:15
Pravděpodobně jde o poškozený soubor (hw chyba, virus, datový přenos...). Zkuste záložní verzi ze složky Old Versions.
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
S největší pravděpodobností se jedná o poškození souboru. Chyba mohla vzniknout při ukládání tohoto souboru sestavy, nebo souboru vloženého dílu (např. výpadkem sítě).
Zkuste otevřít nejprve samostatné díly a chybný díl nahraďte jeho starší verzí ze složky "oldversion".
Pokud máte k dispozici jiný počítač, odzkoušejte, zda to jde otevřít tam. Předpokládám ale, že je to opravdu chybou souboru.
ACAD, Inventor
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2009 v 15:59
Soubor ve složce oldversion se chová stejně - nelze otevřít. Samostatné díly jsou v pořádku, problém je v sestavě. Zkoušel jsem nainstalovat SP2 - beze změny. Na jiném počítači to bohužel vyzkoušet nemohu. Naštěstí nejde o nic velkého, snad je to výjimka. Díky za pomoc.
Tip 9179:Chyba při načtení segmentu PmDCSegment v databázi xxx.ipt
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
