Téma uzavřenoZkreslení úhlu při zoomu
Jklec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2009
Autocad 2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zkreslení úhlu při zoomu
    Zasláno: 06.říj.2009 v 00:49
při zoomování v autocadu 2009 se mi zkreslují úhly, obrázek se jakoby deformuje. Jde o nějakou funkci zobrazení a jak ji případně vypnout?
Předem děkuji
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 08:42
Asi si neumím přesně představit způsob toho zkreslování, ale jste opravdu v půdorysném pohledu? ( _PLAN)
Autocad 2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 23:52
Pro představu posílám odkaz na obrázky.
Vše se do určité chvíle chová normálně, ale při bližším zoomování se úhly více rozevírají. Na prvním screenshotu je vše ještě ok, na druhém je úhel již více rozevřený a je i vidět, že se spodní úsečky nedotýká úhlová kóta. Při dalším zoomování by se úhel rozevíral ještě více.
Doufám, že díky obrázkům je to teď jasnější.
V půdorysném pohledu jsem.
http://img42.imageshack.us/gal.php?g=63243885.png
Upravil Jklec - 06.říj.2009 v 23:56
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2009 v 12:08
Zoom je jenom změna pohledu - samotný výkres nijak nemodifikuje. Pokud jsou čáry i pohled opravdu v jedné rovině (půdorys), ověřte zda se výkres tiskne v pořádku. Pokud ano, mohla by to být nějaká chyba grafické karty (driveru), ale moc se mi to nezdá. Zkuste spíš zatočit výkresem ve 3D (Shift+kolečko, resp. 3DORBIT).
Tip 9908:VIPZkreslené a posunuté texty v DWF/PDF výstupech z Vault JobServer.
Tip 6128:Nastavení kroku pro vkládání nebo kreslení prvků v Revitu.
Tip 8658:Nedokumentovaná změna chování Zoom v AutoCADu 2013.
Tip 990:VIPAutoCAD LT zhavaruje při zoomu na vložený obrázek.
Tip 9442:Nedokumentované nastavení: automatické zoom vše pro pohledy Inventoru
Tip 9953:Při výběru hranice pro šrafování se mi oddálí pohled (zoom).
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
