Téma uzavřeno"Pokazeny" vykres
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: "Pokazeny" vykres
    Zasláno: 03.čer.2005 v 10:56
Stalo sa nam, ze sme ulozili vykres, dnes ho otvarame, a je "pokazeny", hned padne autoCAD ;(, Aj ked spustime recover. Skusane v AutoCAD2004/2006.
Skusal som aj tento vykres vlozit ako blok alebo aj XREF do cisteho vykresu, ale vysledok je, ze to zasa padne...
Da sa s tym este nieco urobit?
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 11:00
Zkuste ten vykres natvrdo prejmenovat v pruzkumniku pod nejakym jinym nazvem bez diakritiky a mezer do 8 znaku, obcas mi to pomohlo (napr. pokus.dwg)
Jiří Macháček
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2005 v 12:44
Nakoniec pomohlo, ze som stiahol BricsCAD, pustil RECOVER v nom ;)
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 2755:Jednoduchá ochrana před modifikací výkresu.
Tip 9836:Jak ve složce odlišit DWG soubory uložené z Inventoru (od exportovaných z Inventoru)?
Tip 8740:Jak převést PCF soubor na DWG výkres?
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
